Нет изображения, хотя рег камеру видит
Re: Нет изображения, хотя рег камеру видит
Ковыряйся в сетевых настройках рега, там найдешь порты.
Захожу локальноGenaSPB писал(а):Ковыряйся в сетевых настройках рега, там найдешь порты.
Захожу с внешки
Чтобы попасть на страничку регистратора порт всегда один 3080. По любым другим портам на страничку не зайти.
да чтоб на страничку рега попасть порт один 3080Sergiodemaster писал(а):пробрасывайте все 1к1, затем по одному удалять. вычислите нужный.
Основной транспортный обычно 554.
Какие еще разработчком использованы - ведомо только им.
Третий раз написать?
И не надо дублировать повсюду свои посты.
потом создай необходимые правила для этих портов.GenaSPB писал(а):Ковыряйся в сетевых настройках рега, там найдешь порты.
все порты какие есть у регистратора проброшены - изображения в интернете нет
а почему нельзя дублировать посты про регистратор в теме про регистратор?GenaSPB писал(а):Третий раз написать?потом создай необходимые правила для этих портов.GenaSPB писал(а):Ковыряйся в сетевых настройках рега, там найдешь порты.
а какие есть? сканировали порты? в DMZ прописывали?mnhail писал(а):все порты какие есть у регистратора проброшены - изображения в интернете нет
в 7 посте порты, в DMZ не прописывалkROOT писал(а):а какие есть? сканировали порты? в DMZ прописывали?mnhail писал(а):все порты какие есть у регистратора проброшены - изображения в интернете нет
все эти порты проброшены
Вообще через вебморду должно быть изображение из внешки у этого рега? Камера через свою вебморду показывает тоже только в локалке, через инет через вебморду не показывает изображение, только через прогу в телефоне, где прописан тот же внешний ip и порт, но изображение есть
а прога для мобильного какая? goolink через облако работает и пробросы портов ей не нужны
