Нужно подобрать видеорегистратор
CJ1
Re: Нужно подобрать видеорегистратор
Сообщение CJ1 » 14 янв 2016, 14:30
kROOT писал(а):ему же с внешним винтом надо, хотя в принципе, если не закрывать крышку и не крепить винт любой рег будет со внешним винтом.
а так, типа такого нужен http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... 18400_6151" onclick="window.open(this.href);return false; 9ch вариант на 9х3мп камеры, 2.5 винт легко выдергивается из лотка и по ЕСАТА можно внешний зацепить
Вот это довольна таки хороший вариант!
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 янв 2016, 15:13
iTuneDVR писал(а):Может просто софтовый NVR на ПК и не парится! ;)
человек рег просил.
Так это понятно.
Однако, если человек задаёт вопрос, то значит он чего-то не знает или сомневается или может быть....
Потому существует масса вариантов, которые могут лучше подойдут.
Потому как само по себе резервирование, без просмотра - ничто. Да и смотреть видео надо с чего-то, т.е. полюбому нехилый ПК нужен, а значит...
А с другой стороны если не доверяешь выбранной технике и ищешь резерва, то ...
CJ1
Сообщение CJ1 » 16 янв 2016, 07:21
kROOT спасибо Вам, выбрал эту модель: http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... 18400_6151
Рассмотрел все возможные варианты, тут и цена нормальная, и мощность без HDD меньше 10 Вт, 9 каналов, даже 5 MP есть если буду подключать, сжатие H.264. Мой вариант!
Еще вопрос есть! С компьютера камеры у меня практически не просматриваются, нет надобности, просматриваются со смартфонов на базе Android.
Так вот, я перебрал все возможные программы что есть в google Play на тему просмотра IP камер. Ну все оказались "нерабочими" за исключением tinyCam Monitor PRO https://play.google.com/store/apps/deta ... .pro&hl=ru, она имеет огромный функционал и поддерживает все камеры, без каких либо висяков или отсутствие функционала.
А на компьютер есть подобная???? Я не нашел вообще... Искал, но попадались одни грубо говоря нерабочие. Если подобная есть подскажите?
Сообщение kROOT » 16 янв 2016, 20:17
если будет регистратор, то нужна будет программа только для регистратора
CJ1
Сообщение CJ1 » 14 фев 2016, 17:46
Подскажите пожалуйста, не могу точно понять, Вот этот PoE адаптер http://ru.aliexpress.com/item/8-Port-Po ... b4503608cf" onclick="window.open(this.href);return false;
Подойдет для этой камеры? http://www.aliexpress.com/item/2015-New ... 80620.html" onclick="window.open(this.href);return false;
не могу точно понять, тут 12В написанно на камере а у POE адаптеры 44В. Но стандарты одни и те же IEEE 802.3af
Сообщение Sergiodemaster » 14 фев 2016, 17:59
Теоретически подойдет.
Чем не устраивают ДЛинки?
http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 70184.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 18193.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CJ1
Сообщение CJ1 » 15 фев 2016, 12:41
Тем что на али в поиске не вышли)
sergvl
Сообщение sergvl » 15 фев 2016, 12:58
CJ1 писал(а):Подскажите пожалуйста, не могу точно понять, Вот этот PoE адаптер http://ru.aliexpress.com/item/8-Port-Po ... b4503608cf" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры могут быть запитаны как по POE так и по 12в. На камере как раз и написано может работать как по 12в. так и по POE
