Прошивка HI3516с+IMX322
iTuneDVR
Re: Прошивка HI3516с+IMX322
Суть в том, что внутри прошивки реализована обработка сенсоров и в зависимости от результата, необходимые модули стартуют и идет настройка.
Еще раз о прошивке залил через программу IPC Upgrade tool вместо:
3516C+IMX222_X_5.1.12.2 эту 3516C_IMX322_X_5.1.49.1
Все работает, все показывает но теперь в IPC Upgrade tool камеру не видет:
Как влияет разница между IMX222 и IMX322
iTuneDVR
Ну это не такая великая беда, раз все работает и всё показывает!den23rus писал(а):Еще раз о прошивке залил через программу IPC Upgrade tool вместо:
Там же вроде был и альтернативный вариант обновления прошивки!
В первом сообщении темы был вопрос о логине/пароле telnet для камеры HI3516C_IMX322
Вдруг кому-то еще понадобится:
login: adminlvjh
password: adminlvjh123
Также прошивка 3516C_IMX322_X_6.1.6.1.FLS (отсюда: http://herospeed.net/herospeed/index.ph ... tid=9&id=4) содержит скрипт, меняющий пароль root на HI1602014x
login: adminlvjh
позвольте присоединиться к теме...
Вы настолько всемогуще перешиваете камеры, что у меня сложилось впечатление, что если камера на HI3516с+IMX322, то значит любую прошивку от подобной камеры можно в нее влить.
Но продаван на али, камеру которого я уже чуть было не купил, меня расстроил что все не так.
У него камера на HI3516с+IMX322, но почему-то имеет всего 4 зоны детектирования движения, интерфейс выглядит как тут download/file.php?id=1015&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
И он говорит что не слышал что бы ее перепрошивали. Более того он предполагает что детектор движения не будет работать в комплекте с mini nvr
Говорит что для mini nvr надо искать камеру с подобным интерфеqсом http://img.mysku-st.ru/uploads/images/0 ... f509ff.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; там и зон детектирования будет больше
...или искать другой nvr
Кто что думает, чем отличаются камеры с этими двумя интерфейсами?
pioneer3, у меня камера VC-A20IPBLF1 (HI3516C_IMX322)
(http://ru.aliexpress.com/item/New-Outdo ... 7429.htmll" onclick="window.open(this.href);return false;)
Скриншоты интерфейса есть в описании.
Перешивал с 3516C_IMX322_X_5.1.35.3.FLS на 3516C_IMX322_X_6.1.6.1.FLS
А с Mini NVR с детекцией движения на днях обнаружилась засада: при изменении настроек детекции через интерфейс Mini NVR (подключена по ONVIF), камера работает пару часов, а потом видеопоток отваливается. В веб-интерфейсе видео тоже не воспроизводится, изменение любых настроек не проходит (failed). Перезагрузка НЕ помогает, помогает только сброс настроек. Вот такой сюрприз.
Читал здесь на форуме, что у кого-то похожие фокусы происходили с ПО "Линия".
И даже вспомнил у кого: у топикстартераsandbird писал(а):Читал здесь на форуме, что у кого-то похожие фокусы происходили с ПО "Линия".
sandbird, после перепрошивки я так понимаю интерфейс не поменялся? т.е. данная прошивка именно от этого производителя... Оказывается производителей со своим интерфейсом больше чем я думал
В моем случае не поменялся. Причем, распаковав прошивку, я не нашел содержимое корня файловой системы, только /mnt/mtd/dvs, то есть прошивка обновляет далеко не всё.pioneer3 писал(а):sandbird, после перепрошивки я так понимаю интерфейс не поменялся?
Здравствуйте! Есть много камер с прошивкой 3516C_IMX322_X_6.1.6.1
по SSH захожу на неё логином adminlvjh
Вопрос - как с терминала сбросить/скопровать имя пользователя и пароль в веблогин?
У нас проблема - периодически камера забывает логин и пароль, даже если просто лежала на столе выключенная. Или регистратор чтото ей шлет или ещё что - непонятно. Но можно было бы автоматизировать. Или какой-то скрипт может есть эмулирующий нажатие программной или аппаратной кнопки сброса ? может есть какой-то файлик в FS который можно скопировать кудато а при слетании логин-пароля - восстанавливать из архива? как это вообще найти я не линуксоид но научился смотреть каталоги и файлы просматривать
Вопрос.
Где в дампе данной камеры, храниться ID номер, в SPI Flash или EEPROM?
В явном виде что-то не нахожу, ни там, ни там.
Доброй ночи, уважаемые специалисты.
https://ru.aliexpress.com/item/Audio-se ... 264.Wrqicq" onclick="window.open(this.href);return false;
это ссылка на мою камеру. После изменения настроек разрешения и битрейта из настроек программы CMS , камера перестала видеться ни в CMS ни через WEB, OnvifDeviceManager также её не видит ни в авто ни вручную, но!- через коммандную строку пингуется успешно. Замыкание контактов сброса на платке никаких результатов не даёт. Через UART лог заканчивается с такими ошибками:
onvif: login dev failed! handle=0
onvif: login dev failed! handle[alarm]=0
onvif: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
onvif: start stream failed(ret=0x41001)! handle(alarm)=0
..плз, будьте любезны, ткните носом в нужном направлении ?
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.09.07 00:18:30 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 2010.06 (May 23 2014 - 08:55:45)
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2594204 Bytes = 2.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #8 Sat Jan 3 20:41:31 HKT 2015
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 40640
Kernel command line: mem=160M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:512K(boot),2560K(kernel),13M(rootfs)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 160MB = 160MB total
Memory: 157460k/157460k available, 6380k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xca800000 - 0xfe000000 ( 824 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xca000000 ( 160 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0022000 ( 104 kB)
.text : 0xc0022000 - 0xc048e000 (4528 kB)
.data : 0xc048e000 - 0xc04ac720 ( 122 kB)
.bss : 0xc04ac744 - 0xc04bfe10 ( 78 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 307
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
шVFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 104K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (412): /proc/412/oom_adj is deprecated, please use /proc/412/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[1;34msd[0m
[1;34msd[0m
sinit driver init successful!
extalarm driver init successful !
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
encript driver init successful!
relay driver init successful!
reset driver init successful!
rled driver init successful!
ircut driver init successful!
saradc driver init successful!
rs485 driver init successful!
light driver init successful !
(none) login: PHY: himii:00 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:8a000000, va:caa40000
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
insert audio
==== Your input Sensor type is imx122 ====
Archive: /mnt/mtd/ipc/ipc_server
inflating: ipc_server
Archive: /mnt/mtd/ipc/onvif
inflating: onvif
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
enew
1
2
RTC time 1970-01-05 16:06:25
Set system time as date -s 1970.01.05-16:06:25Mon Jan 5 16:06:25 STD 1970
umount: can't forcibly umount /mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd: Invalid argument
killall: gerddns: no process killed
killall: upnp_map: no process killed
killall: arping: no process killed
killall: ddns_update: no process killed
workthread: log init succeed.
libs_initnettype(Lan): succeed.
macaddr: 00:E0:F8:23:5B:D3
macflag: 1
videocomm(0): 9(9) 1920 1080
videocomm(1): 7(7) 640 352
videocomm(2): 8(8) 320 176
TimeZone: 8
workthread: init ini succeed.
workthread: timerreboot init succeed.
ptz type: rs485
workthread: ptz init succeed.
HI_Media_SDKInit: efreq=50,resolution=41,maxresolution=9,maxwidth=1920,maxheight=1080
HI_Media_SDKInit: maxchannel=3
HI_Media_SDKInit: maxresolution[0]=9
HI_Media_SDKInit: maxresolution[1]=7
HI_Media_SDKInit: maxresolution[2]=8
timerreboot: enable=0,reboot time=00:00:00
-------Sony IMX122 Sensor Initial OK!-------
HI_Media_SDKInit: sensor: 82
HI_Media_SDKInit: display mode: blackwhite
extalarm: off open
color(ini): f=0xffffff, b=0x000000, trans=64
ldc: enable=0, ratio=0, xoffset=0, yoffset=0
initaudio: inputtype=2, input=80, output=95, aec=0
encode(chn=0): profile=1,resolution=9,cbr=0,bitrate=3000,frame=3,iframe=150,quality=0,minq=23,maxq=39
encode(chn=0): audioenable=1, audiotype=2
HI_MPI_VENC_CreateChn [0] faild with 0xa0078003!
HI_Media_SDKInit: HI_SDK_CreateEncodeChannel(chn=0) error!
HI_Media_Init: init sdk failed!
HI_Websvr_Init: init media failed!
workthread: websvr start failed!
ipc_server stop: 1970-01-05 16:06:35
sh: 1: unknown operand
onvif: TZ: STD+8:0:0
onvif: TZInterval: -28800
hichip: start: 1970-01-05 16:06:39
HI_HichipLink_Svr_Start
szUID = AAAA-381397-XKSHR, szCrcKet=PTRETH, u32StreamCtrl=1, aszPushIp=49.213.12.136
login dev failed! handle[0]=0
hicihp: sdk login failed!
hichip: HI_Svr_Start failed
HI_Svr_Stop
HI_P2P_SessionListenStop
PPCS_Listen_Break error -1
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3518
TCP reno registered
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
[1;34msd[0m
[1;34msd[0m
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
acodec inited!
insert audio
inflating: onvif
enew
1
2
macflag: 1
TimeZone: 8
ptz type: rs485
extalarm: off open
HI_Svr_Stop
