Как укомплектовать систему видеонаблюдения офис+склад ?
Re: Как укомплектовать систему видеонаблюдения офис+склад ?
у 1.3 и 2.8 сильные искажения по краям и часто расфокуссировка либо по центру, либо по краям. у того продавца, у которого я покупал, сейчас скидки нет, обычно стоит 21, сейчас 28.
а так, написать нескольким продавцам, спросить, поставят ли они нужную линзу, если да, то покупать.
но не 78 же! камера не в самом углу подвешена, так что 89гр вполне реально при 1/3" и 2.8мм по горизонталиGenaSPB писал(а):Меньше 90 гр.
но такие камеры хороши для маленьких помещений, чтобы одной камерой захватить все, вдалеке вообще ничего не видно.
Давайте посчитаем, зачем гадать.
Угол обзора камеры a=2arctg(d/2F), где
d - размер сенсора (мм);
F - фокусное расстояние объектива.
Из даташита на AR0130 можем узнать, что d=4,83 мм, тогда
a=2arctg(4,83/(2*2,8))=81,56
Кстати для SC1035 указан размер 5,12 мм, тогда для него горизонтальный угол обзора 84,87.
Не видя места установки сложно судить, но полагаю что около 78 и есть. Полагаю что камера стоит либо прям у края стелажа который видно внизу слева, либо чуть позади. Так вот при 90 градусах по горизонтали мы бы его видели практически весь. Ну и как бы для матрицы 1/3" и фокусном расстоянии 2,8 мм как раз 78 градусов соответствует. Так что тут китайцы честны оказались.kROOT писал(а):но не 78 же!
беру крайние точки по горизонтали в середине экрана, на вид сверху лучи от камеры провожу до этих точек и считаю уголGenaSPB писал(а):Не видя места установки сложно судить, но полагаю что около 78 и есть. Полагаю что камера стоит либо прям у края стелажа который видно внизу слева, либо чуть позади. Так вот при 90 градусах по горизонтали мы бы его видели практически весь. Ну и как бы для матрицы 1/3" и фокусном расстоянии 2,8 мм как раз 78 градусов соответствует. Так что тут китайцы честны оказались.
yurik_tekhex
С регистратором все понятно, нужно брать. А как же быть с камерами 80@-90@ со звуком ? Может такой вариант подойдет мне ?
- http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 23866.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ну и попросить 2,8 линзу поставить, кто что думает ?
Если с паяльником не дружишь, то это вариант, только микрофон скорее всего будет никакой.
yurik_tekhex
у меня есть специально обученный человек с паяльником. ) Какая камера и какой микрофон чтоб работало ?
на алиэкспресе много барахла продают, может кто то подскажет рабочие варианты из опыта ?
Я брал последнее время такие http://www.aliexpress.com/snapshot/7050 ... 5675898751" onclick="window.open(this.href);return false; , но сейчас они неприлично дорогие, думаю это пока праздники, обычно на эти камеры постоянная скидка работает. все равно до конца праздников нет смысла заказывать, подожди, может появится скидка.
yurik_tekhex
Я несколько раз делал людям системы видеонаблюдения таким образом:kROOT писал(а):Я брал последнее время такие http://www.aliexpress.com/snapshot/7050 ... 5675898751" onclick="window.open(this.href);return false; , но сейчас они неприлично дорогие, думаю это пока праздники, обычно на эти камеры постоянная скидка работает. все равно до конца праздников нет смысла заказывать, подожди, может появится скидка.
- покупал аналоговое оборудование типа DAHUA у знакомого по оптовой цене.
- монтаж делал мой сотрудник (он электронщик и монтажник),
- а я как системный администратор все это настраивал (пробросы портов, админку)
И нормально было, бабки делили пополам ))
Ну а теперь ситуация поменялась, пришло время сделать видеонаблюдение самому себе. Фирменное оборудование, очень дорогое.
После прочтения форума и с вашими советами, у меня приходит понимание.
yurik_tekhex
может взять?:
- этот регистратор
- 1 камеру хорошую под микрофон
- БП для камеры.
- микрофон
- Poe переходник
а остальные камеры после праздников докуплю, хоть поразбираюсь с системой.
А какие еще хорошие со звуком, может подороже купить ? эта камера всего - 960 P (18fps)
- этот регистратор
- БП для камеры.
- микрофон
- Poe переходник
да конца праздников никто ничего не продаст, у них даже почта не работает.
