Автономное электропитание
Re: Автономное электропитание
Посмотрите в сторону литий титанат
На солнечных батареях (панели 3х240вт аккумуляторы 240 А·ч) монтировал видео 7 лет тому в РБ с ноября по март висят облака .Заряжали зимой от генератора
Vlad-bodryi
- Постоянный посетитель
и чем тема закончилась?
- AlexLider
Конструированием прототипов перспективных магнитных двигатель-генераторов
Vlad-bodryi
слабаки!
для надежности можно попробовать скомбинировать ветрянку/солнечные батареи с генератором, поставить датчики (что-то типа сухих контактов), чтобы когда UPS посылал сигнал заряд менее N%, запускался генератор или на определенный таймер, или опять же останавливался по сигналу. Это исключит каждодневный запуск генератора, увеличит шансы бесперебойной работы, но также увеличит стоимость всей системы. Но при этом генератор будет работать только тогда, когда будет просадка на АКБ.
Если есть генератор с автозапуском на несколько киловатт(а меньше и не бывает), то смысл во всем остальном? Ставятся хорошие зарядки с параллельным зарядом массива литиевых аккумуляторов и проблема решена.
До тех пор пока не сдохнут аккумыkROOT писал(а):Если есть генератор с автозапуском на несколько киловатт(а меньше и не бывает), то смысл во всем остальном? Ставятся хорошие зарядки с параллельным зарядом массива литиевых аккумуляторов и проблема решена.
аккумы расходник и в любой системе могут сдохнуть.
Да, только стоимость разнИца очень сильно в зависимости от типа аккума.kROOT писал(а):аккумы расходник и в любой системе могут сдохнуть.
Сегодня как раз собрал на заказ 4G камеру на пасеку без электричества с картой памяти, роутером и модемом внутри, модуль cv100 IMX291, подсветку отключил. Потребление плавает 300-400мА, аккума 60Ач по идеи должно хватить на неделю. Но заказчики туда через день ездят, будут менять аккум.
"До тех пор пока не сдохнут аккумы"
Или смотреть в сторону lifepo4 либо еще лучше литий титанат.
