Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HF­W3300CP
Re: Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HF­W3300C
Сообщение Sergiodemaster » 18 мар 2016, 20:08
если она действительно есть - то обычно нормально разомкнутый контакт на минус
Olejik
Сообщение Olejik » 20 мар 2016, 22:49
Припаял разъемы... питание и сетевой...при включении питания камера включается...но при присоединении к компу - в подключении по локальной сети пишет, что кабель не подключен...Что такое может быть?
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2016, 00:11
1 Плохо / неправильно спаял
2 камера сдохла...
likan
Сообщение likan » 01 дек 2017, 11:20
Добрый день у меня та же проблема помогите настроить оборванные концы данной камеры кто может Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP
все тоже самое не могу понять в чем проблема заранее благодарен кто решил эту проблему скинте как надо подключать сетевые провода ля подключения данной камеры в хаб
