Помогите организовать видеонаблюдение через WIFI мост
urganos
Re: Помогите организовать видеонаблюдение через WIFI мост
Сообщение urganos » 17 май 2017, 22:10
Подскажите. Правильно ли я мыслю дальше. Rocket с секторной антеной на вышке (место оператора) в режиме точки доступа. На обьектах -направленные антены в режиме клиента. Задаю им разные статические адресса. К ним подключены регистраторы. Нужно ли пробрасывать порты на точках доступа? На всех или только на тех что в режиме клиента?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 17 май 2017, 22:19
urganos писал(а):Подскажите. Правильно ли я мыслю дальше. Rocket с секторной антеной на вышке (место оператора) в режиме точки доступа. На обьектах -направленные антены в режиме клиента. Задаю им разные статические адресса. К ним подключены регистраторы. Нужно ли пробрасывать порты на точках доступа? На всех или только на тех что в режиме клиента?
Да, все верно. Пробросы портов делать не нужно.
urganos
Сообщение urganos » 18 май 2017, 09:21
То есть адреса регам я назначаю из той же подсети что и точки доступа?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 18 май 2017, 09:54
urganos писал(а):То есть адреса регам я назначаю из той же подсети что и точки доступа?
Да, все верно.
Головную точку доступа можно настроить в режиме Bridge, если используешь подключение через отдельный роутер. В этом случае точке необходимо задать фиксированный IP-адрес, DHCP выключить. Канал задать фиксированный.
Остальные точки доступа настраиваются в режиме Client, IP-адрес задать фиксированный, DHCP выключить.
Внимание! На роутере необходимо задать ограниченный диапазон DHCP, в который не попадают IP-адреса точек доступа и регистраторов.
Пример: На роутере - DHCP 192.168.0.2-192.168.0.50
На головной точке - 192.168.0.254
На точке-клиенте №1 - 192.168.0.253 (и т.д. по уменьшению IP-адреса на 1)
На регистраторе №1 - 192.168.0.100 (и т.д.по увеличению IP-адреса на 1)
Обязательно составь таблицу и запиши логины-пароли, адреса точек доступа и регистраторов!
1 колонка - IP-адрес (адрес и порт - опцион.), 2 колонка - Логин, 3 колонка - Пароль.
urganos
Сообщение urganos » 20 июн 2017, 09:17
Привет. Будет ли работать предложенная схема? С места оператора нужно просматривать клиентов 1,2,3
KonBez
Сообщение KonBez » 20 июн 2017, 17:22
Будет, почему не будет. Только с двойным мостом - вдвое большие задержки и сужение канала.
