Система видеонаблюдения через PoE
Re: Система видеонаблюдения через PoE
Сообщение kROOT » 14 мар 2016, 07:16
Я сейчас делаю просто, пассивным РоЕ подаю в витую 24-48в, у камер или узла, где до камер небольшое расстояние ставлю DC-DC конвертер и он понижает до стабильных 12в. Ток зависит от конвертера и подаваемого напряжение.
Сообщение ALEX_SE » 17 мар 2016, 02:53
В теории то, да, но на практике есть затухание сигнала, а значит мощность падает, это зависит как-раз от длинны кабеля и его качество, а вот мне интересно, у свмичей POE общее выходное напряжение, или на каждую камеру отдельно указанный ампераш, странно что это но параметра вроде как в документации невидно
1. Затухание какого еще сигнала? К цепям постоянного тока этот термин не применяется.
2. Это зависит не только от длины кабеля но и от напряжения и нагрузки. Так вот это самое напряжение взято таким, что бы при максимально допустимой для Ethernet длине кабеля, на максимально допустимой нагрузке при минимально допустимом сечении проводников (26awg) его хватало для работы в том числе и обеспечения т.н. "пусковых токов".
3. Если разговор про бюджет мощности то как правило указывается общий на все.
