Помогите!
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 12:42
Стандартный кабель прямой подключается только через коммутатор или роутер.
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 12:43
sergvl писал(а):Через коммутатор или роутер используется прямой (straight-through), если напрямую к компу то кросс (cross-over). Если у камеры включён DHCP то тогда только через роутер чтобы он присвоил адрес камере.
Получается мне сейчас нужно найти какойто роутер, в который я могу воткнуть LAN, далее найти в сетевом окружении саму камеру, верно? как определить наличии DHCP, может подскажете какие есть варианты , не слишком затратно его подключить? как мне найти этот коммутатор, подскажите что забивать в гугл
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 12:45
http://pc-prosto.com.ua/vitaya-para-skh ... itoy-pary/" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 12:49
V.e.turov писал(а):
sergvl писал(а):как определить наличии DHCP,
Для начала нужно подключить кросс кабель к компу и на компе настроить статический адрес из подсети камеры.
Если камера 192.168.0.123 то комп настрой 192.168.0.100
Re: Помогите!
Сообщение Sergiodemaster » 12 мар 2016, 13:30
sergvl писал(а):Стандартный кабель прямой подключается только через коммутатор или роутер.
Да уж лет пять как во всех девайсах идет автоопределение MDI/MDIX.
Все китайские камеры нормально реагируют на подключение к ПК обычным прямым кабелем.
Re: Помогите!
Сообщение ALEX_SE » 12 мар 2016, 15:51
если не 10 :)
Re: Помогите!
Сообщение kROOT » 12 мар 2016, 22:33
V.e.turov писал(а):
kROOT писал(а):а на компе какой адрес?
192.168.100.98
а надо из сети камеры, например 192.168.0.98
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 23:17
Обжал Кабель (кросс) LAN сеть снова появилась, но експлорер открывать ничего и не думает! =((
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 13 мар 2016, 02:48
Попробуй поискать программой ipscan, если не найдёшь то камеру наверное перенастроили на другую сеть или включен динамический адрес. Если включен динамический адрес то тогда нужно подключать к роутеру.
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 13 мар 2016, 13:52
sergvl писал(а):Попробуй поискать программой ipscan, если не найдёшь то камеру наверное перенастроили на другую сеть или включен динамический адрес. Если включен динамический адрес то тогда нужно подключать к роутеру.
Айпискан ниче не нашел кроме моего компа. Ищу роутер.
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 13 мар 2016, 13:57
Может ещё быть у камеры другой адрес, тогда даже не знаю как. У меня регистратор видит во всех подсетях. Но пока попробуй с роутером.
Re: Помогите!
Сообщение Sergiodemaster » 13 мар 2016, 14:15
ODM обычно броадкаст запрос рассылает/ловит. Должен увидеть
