Видео наблюдение за проходящими составами на ЖД станцию ?
impers100
Re: Видео наблюдение за проходящими составами на ЖД станцию
Сообщение impers100 » 31 мар 2016, 21:57
SergeyA писал(а):При скорости поезда 60-80 рассмотреть такие повреждения :shock:
И в архиве надо будет по кадрам мотать. Утопия какая-то.
Все проще если повреждение на нашем участке вскрывается, просматриваем видео по номеру локомотива , а также по спец программе мы знаем в какое время был данный состав ив каком месте...
impers100 писал(а):объявлять тендер.
Или он хотел за свой счет ставить?
Тендер на РЖД только не на нашем уровне, да за свой счет ....
Хотя бы что-то предложите, очень нужно, хотя бы даже по максимуму? , 80 км/ч редко.. И не обязательно чтобы прям очень четко.
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2016, 22:10
http://hikvision.ru/products/ip/smart/DS-2CD4665F-IZHS" onclick="window.open(this.href);return false; Вот только как быстро она помрет или как она будет мучится от КС не знаю. И только MJPEG
Berker
Сообщение Berker » 31 мар 2016, 22:33
А сколько ж/д путей у Вас? Ставить на ригель это полный гемор. Каждый раз туда лазить замучаетесь. А потом начальник пошлет всех с этой камерой. Что бы было настроить проще, нужна камера с Zoom и конечно IP (наведенка от конташки будет). Я думаю в 40 можно уложиться под ключ.
impers100
Сообщение impers100 » 31 мар 2016, 23:09
Berker писал(а):А сколько ж/д путей у Вас? Ставить на ригель это полный гемор. Каждый раз туда лазить замучаетесь. А потом начальник пошлет всех с этой камерой. Что бы было настроить проще, нужна камера с Zoom и конечно IP (наведенка от конташки будет). Я думаю в 40 можно уложиться под ключ.
Снимать нужно 1 путь , ваше предложение по камере, регистратору, и куда поставить ?
impers100
Сообщение impers100 » 31 мар 2016, 23:17
Вот нашел фото ригеля, станция другая
Berker
Сообщение Berker » 31 мар 2016, 23:49
Самый эконом (по оборудованию)
1) Mini NVR 4 канала + монитор (можно подключить к ПК у дежурного, но лучше монитор)
2) 2 IP камеры например (http://ru.aliexpress.com/item/POE-Water ... 375.3jJhvO" onclick="window.open(this.href);return false;)
3) витая пара 100м (ваше расстояние)
4) 12в питание на камеры и POE инжектора.
Все это аккуратно на ригель ( со смещением от оси, чтобы провода не попадали).
Прожектор ночью (электровоза) будет сильно засвечивать. Нужно будет смотреть. Но ночью контактников не загонишь на ригель. Поэтому вторая или третья будет смотреть в другую сторону. Вот такой эконом вариант. Можно начальнику давать. И за станцией присмотрите)))
Сообщение GenaSPB » 01 апр 2016, 01:06
Berker, не смешите людей. У приведенной вами камере нет MJPEG и временем экспозиции она тоже не порадует, а это в данном случае очень важно. Движущийся поезд на такой камере превратиться в мазню.
Berker
Сообщение Berker » 01 апр 2016, 06:35
Полностью согласен с Вами GenaSPB.
impers100 не указал бюджет.
Скорость движения там не более 10 км/ч. (никто не указал). А камеру просто привел для примера в бюджетном варианте "для примера".
Понятно что никто ничего ставить не будет вкладывая и такие суммы. А посмотреть общую картинку, что на крыше у него хватит и этой.
Сообщение Рустам » 01 апр 2016, 08:14
Я бы начал задачу с численных оценок. Что хотим видеть и какого размера - повреждения токоприёмника, наверно размерами не менее сантиметра. Что бы увидеть сантиметровое пятнышко на кадре нужно что бы пиксель изображения был не более 3мм (пятно размером в один пиксель на снимках не наблюдается). Если пиксель в 3мм то поле зрения у камеры с разрешением 1280x960 будет 3,8х2,8 метра - в принципе неплохо, всю крышу локомотива просмотреть можно. Что бы не получилось, что токоприёмник успеет проскочить между двумя последовательными кадрами нужно, что бы за время между кадрами поезд проезжал не более половины длины кадра (1,9м), при скорости 80км/ч это частота кадров не менее 11,7к/с - это почти любая камера с двукратным запасом обеспечит.
Дальше хуже - что бы изображение не расплывалось от большой скорости нужно, что бы за время экспозиции кадра поезд проезжал не больше одного пикселя (3мм); при скорости 80км/ч это нужна экспозиция 1/7500 секунды т.е. 0,13мс - это очень жёсткое требование, у камер которые могут в настройках задавать экспозицию она обычно устанавливается в целых миллисекундах, а не в их долях. Но кроме принудительной настройки есть ещё вариант - при очень ярком освещении камера сама уменьшает экспозицию; очень ярким освещением можно добиться нужной экспозиции. Но для того, что бы в момент проезда поезда камера не начала пересвечивать изображение от резкого изменения освещённости, нужно организовать поле зрения камеры так, что бы в её поле зрения всегда было что-то ярко освещённое, а не только во время проезда поезда.
По итогу поставить IP-камеру с форматом MJPEG разрешением 1,3Мп, рядом поставить киловаттный прожектор и ориентировать камеру так, что бы и при отсутствии поезда в её поле зрения было что-то так же ярко освещённое. Вторую камеру поставить в стороне, что бы видеть поезд общим планом, в том числе номер локомотива.
Сообщение Sergiodemaster » 01 апр 2016, 16:51
Рустам - красавец!
Забесплатно развернутый анализ)
Berker
Сообщение Berker » 01 апр 2016, 17:29
Sergiodemaster писал(а):Рустам - красавец!
Присоединяюсь-ответ 5+++ нужно взять на заметку.
Только это РЖД, а там и копейки не выбьешь)
Просто начальник посмотрит на цену хорошего оборудования и скажет, так посмотрим)
impers100
Сообщение impers100 » 01 апр 2016, 21:55
Да мы сами выбиваем деньги "с верху"
Berker
Огромное спасибо!
Вопрос такой есть ли смыл рассматривать аналоговое , если нет то почему?
