Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
sergvl
Re: Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
Я попадал с TP-LINK TL-SF1008D и D-Link модель не помню, D-Link постоянно 1-2 раза в неделю зависал а TL-SF1008D 2 из 10 давали тормоза по сетке. Поменял на TP-LINK TL-SG108 сразу всё пошло отлично. Может быть ещё где то провод плохо обжат или плохой контакт.
Расстояние от камер до блока питания какое?
Может не хватать питания. И 2А на две камеры маловато.
Подключить ноут на лестнице по веб через коммутатор. И посмотреть как написал Gena SPB, чтобы исключить рег. Если будет виснуть, то тогда в камерах дело.
У Вас до коммутатора один кабель идет на две камеры?Berker писал(а):Расстояние от камер до блока питания какое?
Расстояние от БП до камер 20м каждая. Напряжение приходит хорошее 12v с копейками. На каждую камеру свой кабель от коммутатора.Berker писал(а):Расстояние от камер до блока питания какое?
Самое интересное что в вечернее время и ночью ничего не висло, а утром и днем начинаются проблемы. Почему, не понятно.
Другими словами ч/б работает, а цветное виснет?Ferzok писал(а):Расстояние от БП до камер 20м каждая. Напряжение приходит хорошее 12v с копейками. На каждую камеру свой кабель от коммутатора.Berker писал(а):Расстояние от камер до блока питания какое?
У меня стоял тормоз Mini, вывел меня из себя и я решил нормально собрать.
Купил Dahua nvr 1104, камеры Dahua 4300 2шт. (подключал и 3 шт.) Соеденено через не дорогой хороший роутер от Tenda. Запитан был по 12в, далее перешел на POE 48v. Вот уже 2 года, без тормозов и глюков, летает суперски, пишет и показывает и перематывает и ищет ни каких тормозов, я в восторге ! Думаю еще подвесить 1-2 камеры.
NVR любит перезагрузку для некоторых настроек, NVR умеет сам перегружаться раз в неделю в заданное время.
По истечению пару лет, полез поковыряться очередной раз, и заметил что камера отваливаться начала... Ну выбрал формотирование диска и перезагрузку, все пучком, летает без глюков.
Работало нормально вечером в цвете и до того как камеры переходили из цветного в ч/б режим. Правда это уже были сумерки. Я тоже начал искать зависимость глюков от картинки, думал что полноцветный поток весит больше и рег не тащит.Berker писал(а): Другими словами ч/б работает, а цветное виснет?
Завтра думаю сдавать регистратор обратно, или же пока не торопиться. В чем же зарыта собака. Голову сломал уже. Надо было изначально брать все dahua и камеры тоже что бы исключить все несовместимости, а сейчас уже эти Cmd не сдашь.
Может для начала проверишь полностью сеть и работу камер когда рег их не видит, а потом будешь бузить на реги. Так можно долго реги перебирать.
iTuneDVR
Процессор во что упирается снизу на дахуа?Ferzok писал(а):Вот так дурят сволочи. На одном дерьме все собрано.
Завтра проверю через веб.GenaSPB писал(а):Может для начала проверишь полностью сеть и работу камер когда рег их не видит, а потом будешь бузить на реги. Так можно долго реги перебирать.
В низ металлического корпуса через непонятную прокладку темного цветаiTuneDVR писал(а): Процессор во что упирается снизу на дахуа?
sergvl
Есть ещё такой нюанс не все NVR хорошо работают с некоторыми версиями ONVIF у меня один такой лежит он не хочет работать нормально даже с одной камерой (ONVIF 1.03 порт 1018) с другими камерами с портом 80 работает хорошо.
