После перепрошивки не определяется IP камера.
Re: После перепрошивки не определяется IP камера.
Сообщение kROOT » 25 апр 2016, 07:36
прошивка запакована и в своем формате, надо чтобы прислали образ и тогда телнетом скорее всего будет возможность залить.
либо с рабочей камеры слить образ и залить на нерабочую.
но нубам это не под силу, изучайте тему или покупайте новую камеру, смотрите сами, что более дорого для Вас, время или деньги.
IL131
Сообщение IL131 » 25 апр 2016, 12:02
kROOT,
Есть возможность слить с работающей камеры! Но разве не через загрузчик слив\заливка происходят?... Читал темы, там люди подключались через программатор uart к контактам на камере... Но я не хочу пломбу перебивать и разбирать камеру :(
Сообщение kROOT » 25 апр 2016, 12:49
uart это не программатор, это конвертер
через телнет можно слить-залить прошивку например через NFS
IL131
Сообщение IL131 » 25 апр 2016, 22:20
Истина где-то рядом)
IL131
Сообщение IL131 » 01 май 2016, 14:31
По команде "dmesg"
Код: Выделить всё
Linux version 3.0.8 (root@sqy-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4
-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #5 Fri May 16 18:27:23 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
On node 0 totalpages: 22528
free_area_init_node: node 0, pgdat c060c318, node_mem_map c062b000
  Normal zone: 176 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 22352 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 22352
Kernel command line: mem=0x58M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfs
type=cramfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),2752K(kernel),3072K(rootfs),9472K(app),3
84K(config),384K(log) reset=0
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 88MB = 88MB total
Memory: 82956k/82956k available, 7156k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc6000000 - 0xfe000000   ( 896 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc5800000   (  88 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002a000   ( 136 kB)
      .text : 0xc002a000 - 0xc05e3000   (5860 kB)
      .data : 0xc05e4000 - 0xc060c9a0   ( 163 kB)
       .bss : 0xc060c9c4 - 0xc062a008   ( 118 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
JFFS2 version 2.2. (NAND)    2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
yaffs: yaffs built May 16 2014 18:22:48 Installing.
msgmni has been set to 162
encryption fail
encryption fail
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000000600000 : "rootfs"
0x000000600000-0x000000f40000 : "app"
0x000000f40000-0x000000fa0000 : "config"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "log"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found.
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 136K
udevd (555): /proc/555/oom_adj is deprecated, please use /proc/555/oom_score_adj
 instead.
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:85800000, va:c7040000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
PHY: himii:01 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
eth0: no IPv6 routers present
IL131
Сообщение IL131 » 01 май 2016, 14:32
По команде "ls -l"
Код: Выделить всё
# ls -l
-rwxr-xr-x    1 1001     root       1270112 Sep 22  2014 AntsOnvifServer
-rwxr-xr-x    1 1001     root         10525 Sep 10  2014 appinstall
drwxr-xr-x    2 1001     root             0 Sep 13  2014 bin
drwxr-xr-x    2 1001     root             0 May 27  2014 ddns_libs
drwxr-xr-x    2 1001     root             0 Sep 22  2014 ext_libs
drwxr-xr-x    2 1001     root             0 Sep 22  2014 host_libs
drwxr-xr-x    2 1001     root             0 Mar 26  2014 lib
-rwxr-xr-x    1 1001     root          7259 Aug 22  2014 load3518
drwxr-xr-x    4 root     root             0 Jan  1  1970 log
drwxr-xr-x    2 1001     root             0 May 10  2014 protocol
drwxr-xr-x    3 1001     root             0 May  1 13:44 res_xml
-rw-r--r--    1 1001     root           120 Sep 30  2014 version
-rw-r--r--    1 1001     root             0 Sep 22  2014 watch
drwxr-xr-x    3 1001     root             0 Sep 22  2014 web
IL131
Сообщение IL131 » 01 май 2016, 14:34
Что-то тут не чисто, куча пустых папок... Я правильно понял, что мне придется очень много чего копировать с рабочей камеры?
Логи с рабочей камеры позже выложу.
