LiteTec_AHD
Re: LiteTec_AHD
есть успех!все таки прошу прощение за свою неграмотность,картинку увидел лиш тогда когда подключил питание от регистратора через тройник(сигнал по витой паре через обычный BNC)!отдельно блок питание по витой ток передает (размер кабеля 10 метров)замерил мультиметром DT838 ,полярность соответствует.. НО от блока питание не хочет работать
Re: LiteTec_AHD
Огромное спасибо всем за ответы .причину определил.позже отпишусь
Re: LiteTec_AHD
Разъем питания несоответствовал диаметру центральной жилы питания камеры.
Re: LiteTec_AHD
Еще вопрос ,,подключил все 4 камеры ,но показывают только 3,меняю местами штекера bnc,разные варианты 1на 2 или3 с 4 входа,все ровно кажут только 3,не хочет выводить 4 поток с ккмеры
Re: LiteTec_AHD
Людиииии,подскажите где "копать"?!где какие настройки смотреть?ну нет видео с 4 камеры,любые 3 включаются и работают но все сразу чтоб 4 камеры нет,только видео идет с 3 камер
Re: LiteTec_AHD
А камеры все АХД?
Re: LiteTec_AHD
Вот таких 2 камеры стоят(rexant). http://elccom.ru/goods/Ulichnaya-AHD-1M ... podsvetkoj" onclick="window.open(this.href);return false; ,,и 2 камеры http://litetec.su/catalog/item/207/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LiteTec_AHD
И всё в режиме АХД, просто был у меня регистратор в который камеры АХД можно добавлять только парами, но там это было ясно прописано в описании, у вас такого не нашёл
Re: LiteTec_AHD
а многие АХД камеры можно перевести в режим аналога и вполне возможно, что сменили режим на заводе или при сборке.
Re: LiteTec_AHD
Ок..буду пробовать переключать.две камеры litetec имеют переключатель. А вот рексант незнаю.
Re: LiteTec_AHD
На сайте производителя (AHD 4-х канальный LiteTec LVR-541A )написано что данный регистратор может работать с ip камерами,, где глянуть как правильно прикручивать ahd ,ip камеры
