bulka58807
Сообщение bulka58807 » 22 авг 2016, 14:44
Sonya писал(а):Не секрет, что свежие прошивки ищутся на вики для DVR и IPC.
Но свежие - не всегда качественные. Поэтому завёл архив на Яндекс диске.
Самые популярные тут:
HI3516C_50H20L_S38 V4.0.R11.00002520.1
HI3516C_50H20L_V4.0.R11.00001520.1
HI3516C_53H20L_S38_V4.0.R11.00002532.1
HI3516C_53H20L_V4.0.R11.00001532.1
HI3518C_50H10L_S38_V4.0.R11.00002510.1
HI3518C_50H10L_V4.0.R11.00001510.1
HI3518C_53H13_AE_V4.0.R11.00001531.11
HI3518C_53H13_S38_V4.0.R11.00002531.1
HI3518C_53H13_V4.0.R11.00001531.1
HI3518E_50H10L_S38_V4.0.R12.00006510.1
HI3518E_53H13_S38_V4.0.R11.00006531.1
MBD6304T
NBD6808T-PL
NBD7024H-P
На сайте wiki.xm030.com появилась прошивка для NBD7024H-P от 08.07.2016.
Перепрошил свой 24-канальник этой прошивкой - все режимы каналов остались без изменения, а вот режим 24x1080P заменился на 32x1080P. Не могу определиться как к этому относиться.
То ли радоваться, ведь теперь можно подключить 32 канала по 2 мегапикселя. Или же наоборот если его использовать в этом режиме, то он может вести себя не корректно, ведь изначально он не был рассчитан на такое количество.
Какое у вас мнение?
a25k03
Сообщение a25k03 » 24 авг 2016, 09:22
Количетсво камер зависит от производительности устройства, HDD и программной оптимизации, как раз последнее скорее всего они и сделали... вот и больше камер теперь тянет...
а вообще эти лимиты искуственно установленные ограничения... я думаю можно поиграться с прошивкой и увеличить лимиты, но установив дополнительно на процессор радиатор и желательно вентилятор, а так же определить потолок камер по загруженности CPU
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 24 авг 2016, 09:27
Друг помоги найти прошивку на H.264 dvr (TR-008 4 CH)
marapupa
Сообщение marapupa » 26 фев 2017, 17:03
Во время залива прошивки чт-ото случилось и езернет есть но айпи скан ничего не находит, как сие чудо восстановить?
Файл (bin) прошивки на который шил и работало есть.
UksusoFF
Сообщение UksusoFF » 07 мар 2017, 23:19
SAE3000-A1004NS/A1108E в ProductType.ini написано NBD6808T-PL.
Сейчас стоит SimpGeneral_General_AHB7804T-EL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20160421.bin / V4.02.R11.00031114.10001.130600.00000
Можно на этом регистраторе как-то получить скриншоты с камеры? На почту или по прямой ссылке. Алярмы в почту падают, но скринов там нет :(
Сообщение Sonya » 12 июл 2017, 15:14
Где искать
Прошивки ищутся по номеру (обведён кружочком). Первые три цифры - модификация сборщика, они могут отличаться, прошивки совместимые.
IPC_HI3516C_IPC50H20L_S38 V4.0.R11.00002520.1
IPC_HI3516C_IPC50H20L V4.02.R11.00001520.1
IPC_HI3516C_IPC53H20L_S38 V4.0.R11.00002532.1
IPC_HI3516C_IPC53H20L V4.0.R11.00001532.1
IPC_HI3518C_IPC50H10L_S38 V4.02.R11.00002510.1
IPC_HI3518C_IPC50H10L V4.0.R11.00001510.1
IPC_HI3518C_IPC50H10L_AE V4.0.R11.00001510.11
IPC_HI3518C_IPC53H13 V4.0.R11.00001531.1
IPC_HI3518C_IPC53H13_AE V4.0.R11.00001531.11
IPC_HI3518C_IPC53H13_S38 V4.0.R11.00002531.1
IPC_HI3518E_50H10L_S38 V4.0.R12.00006510.1
IPC_HI3518E_53H13_S38 V4.0.R12.00006531.1
И новые:
IPC_HI3516CV200_53H20L_S38_V4.02.R12.00018532.1
IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.00018510.1
IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.00018531.1
IPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12.00018520.1
XM510_50X10_onv_hik_V5.00.R01.00023650.1
XM510_53X13_onv_hik_V5.00.R01.00023651.1
Регистраторы:
00000081 (MBD6304T)
00000099 (NBD6808T-PL)
00000107 (NBD7024H-P)
Остальные прошивки будут появляться в статье по настройке камер.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 июл 2017, 11:38
Sonya писал(а): Регистраторы:
00000081 (MBD6304T)
Добрый день!
У вас очень хорошая коллекция прошивок для NBD7024H-P.
У меня возникла проблема с регистратором NBD8008T-Q.
На нем стояла прошивка от 2016 года.
Я обновился на последнюю прошивку с wiki.xm и появились проблемы.
Постоянно камеры дергаются, подтормаживают.
Я взят точно такой же, который еще со старой прошивкой - он с этими же камерами работает нормально.
Но не знаю теперь что делать с тем, который уже обновился до прошивки 2017 года.
Может быть у вас есть такой же архив прошивок для NBD8008T-Q?
Надо как-то его откатить до старой прошивки!
Сообщение Sonya » 13 июл 2017, 12:04
К сожалению, для него прошивок нет. Я собирал прошивки только на те устройства, которые сам использую и ставлю клиентам.
Можете слить по этой технологии дамп старой прошивки, добавить заголовки от новой прошивки и прошить по tftp.
Или ищите на просторах baidu старую версию.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 июл 2017, 12:15
Sonya писал(а):К сожалению, для него прошивок нет. Я собирал прошивки только на те устройства, которые сам использую и ставлю клиентам.
Я уже освоил выпаивание микросхемы, сливание дампа и заливание в другой.
Скажите, это поможет?
То есть версия прошивки перезальется из другого регистратора? Или это не поможет?
Сообщение Sonya » 13 июл 2017, 12:26
bulka58807 писал(а):Я уже освоил выпаивание микросхемы, сливание дампа и заливание в другой.
Сливаете дамп с обновлённого, сливаете дамп с оригинальной прошивкой. В Winhex копируете модули
romfs-x.squashfs.img
user-x.squashfs.img
custom-x.squashfs.img
web-x.squashfs.img
u-boot.bin.img
u-boot.env.bin.img
ubootlogo-x.img
logo-x.squashfs.img
baseparam-x.img
в дамп обновлённого, прошиваете на программаторе полученный дамп. Адреса, по которым должны лежать модули прошивки, смотрите в их заголовках.
Таким способом получаем рег с родными ID, а не клон.
VVVOVA
Сообщение VVVOVA » 19 июл 2017, 18:39
Добрый день. огромное спасибо за эту тему.
я бЪюсь со своими несчастными пятьюкамерами уже месяц.
суть в чем.. неподумав решил обновить прошивку в камере. обновиласью онлайн... но пропало в меню и настройках и в прошивках wi-fi. совсем.
далее. на проводной камере примерно неделю назад начались глюки , через 4-5 часов работы намертво зависает. перезагруз и опять несколько часов работы.
сменил порт 34567 на другой. все стабилизировалось
но проблема с вифи так и не решена. скачаные прошивки не запускаются. удалось прошится только одной. см. фото. обновить версию.
по ссыле. где с картинками и очень похожа плата. попытка обновления выдает ошибку.) хелп ми плизз)
Сообщение kROOT » 19 июл 2017, 18:47
https://yadi.sk/d/ueRhhwSr3KtDxy" onclick="window.open(this.href);return false; прошивки, которые начинаются на General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38. облако надо отключать.
