Номера автомобилей
Re: Номера автомобилей
Сообщение kROOT » 24 май 2016, 20:28
Sergiodemaster писал(а):может WDR отработал?
с этим разобрался, от света фар выключилась подсветка, а фильтр отрабатывает с задержкой, поэтому цвет не включился.
так то там фонари ночью светят и можно вообще ИК отключать, остается вопрос, почему днем некоторые номера засвечивает.
Сообщение kROOT » 25 май 2016, 07:20
Еще один пример, ИК отключено, при переключении в цвет при повышении освещенности номер становится виден, когда фары выключаются, но съемка продолжает вестись в цвете, номера становятся невидимы. Истина гдето рядом.
https://youtu.be/xwgCYpdB7Jg" onclick="window.open(this.href);return false;
На этом объекте еще одна проблема, часть автобусов заезжает боком к камере и надо ставить еще одну камеру сбоку, а там придется мастерить чтото без подсветки и прятать в не очень приспособленное место для камер.
Сообщение Рустам » 25 май 2016, 07:31
Рустам писал(а):Подсветку надо отодвигать от камеры, что бы световозвращение было небольшим. Если самые яркие номера не будут пересвечены, то и остальные тоже. А что бы они не были наоборот тёмными, освещение при этом должно быть всё-таки ярким. Встроенная подсветка камер для госномеров - зло.
посмотри 1е видео, там вообще подсветки нет, потому что цветной режим, а номер засвечен.
Есть чёткие тени направленные прямо ОТ КАМЕРЫ. То есть встроенная подсветка в камере выключена, но подсветка "по направлению от камеры" дающая яркое световозвращение - есть. И так же во всех случаях пересвета госномеров. Так кстати бывает и от солнца, когда оно в течении дня заходит строго за камеру.
Сообщение kROOT » 25 май 2016, 07:47
Да, там есть диодный фонарь, но он наверно в паре метров от камеры, линза 6мм. Камера стоит на столбе, который приварен к будке. Пониже на самой будке стоит фонарь. Разнести эти элементы сложно, надо подумать.
Но вот в последнем случае, номер появляется после освещения фарами камеры, хотя вроде бы должно быть наоборот, яркие фары должны мешать видеть то, что рядом.
Может как то поменять параметры автодиафрагмы?
spesso
Сообщение spesso » 27 май 2016, 09:09
kROOT писал(а): что за фильтр?
Ссылки на заказ уже протухли, вот на подобии этого
http://www.ebay.com/itm/25mm-25-mm-Infr ... 3d0d76de99" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 27 май 2016, 22:26
spesso писал(а):Ссылки на заказ уже протухли, вот на подобии этого
именно 950nm? так то не дешево, поскольку продукт ориентирован на маньяков-фотографов.
нашел у китайцев такого типа https://world.taobao.com/item/41928881140.htm" onclick="window.open(this.href);return false; разной толщиной и диаметром. я так понимаю их клеить поверх объектива до защитного стекла камеры?
Сообщение kROOT » 29 май 2016, 09:47
взял пару фильтров толщиной 1мм диаметр 15 и 20мм для м12 и CS линз и пленку 50х70мм, она отсекает до 90% из 400-680нм диапазона.
spesso
Сообщение spesso » 30 май 2016, 08:38
kROOT писал(а):[
именно 950nm?
Ставил именно 950, брал 760, 950, 1000. Первыми приехали 950 их и поставил.
Сообщение kROOT » 30 июн 2016, 11:59
Чтото нефига не помогает фильтр на 850, поставил на камеру IMX225, перевел штатный фильтр в чб, на объектив термоклеем прилепил фильтр, толку 0, просто темнее все стало.
может поляризационный фильтр вседки надо? это же блики, отражения, по идеи он должен быть.
вот пример фото, 3я фотка с того же места IMX222 в стандартном исполнении
Сообщение kROOT » 30 июн 2016, 12:28
Вот человек сделал фильтр для авто видеорегистратора https://www.youtube.com/watch?v=An_82NVtuM4" onclick="window.open(this.href);return false;
а тут демонстрация его работы https://www.youtube.com/watch?v=ime08favbg4" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 июл 2016, 14:54
У меня тоже IMX322. Как то раз ночью зашел по удаленке на нее, стояла машина - номеров не видно.
Я давай играть с настройками. В общем если перевести вручную её в черно-белый режим(ИК фильтр откроется), а затем поставить галочку "ик" - фильтр закроется.
В итоге она всегда будет в Ч/Б, но при этом не будет реагировать на ИК подсветку. В полной темноте она ничего не увидит, но мне повезло и там был фонарь(улица освещалась).
И после игры с настройками номер был виден идеально. Не знаю, просто поделился опытом.
Сообщение kROOT » 11 июл 2016, 21:35
вроде получилось с такими настройками
скрин до и после
