Помехи на камере HDCVI
Stepashka
Re: Помехи на камере HDCVI
Сообщение Stepashka » 07 авг 2016, 21:53
Соединить с минусом Блока питания, нет возможности (он находится на расстоянии 150 м. От рега)
Все остальные Камеры и регик были запитаны от одного БПП (нормального).
Камера не прикасалась к металлу, да и она вообще в пластиковом корпусе.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 авг 2016, 11:10
И тем не менее. На картинке четко видны импульсные помехи.
Такие помехи могут возникать в случае:
1) плохого контакта в соединениях (чаще всего помеха возникает по общему проводу GND);
2) контакта камер с металлоконструкциями, в результате чего возникают "петли" по "земле" или по сигнальным линиям (+видео).
Источником помех могут являться и соседние камеры. Система видеонаблюдения должна быть заземлена строго в одной точке, а не в 10 как на объекте.
Stepashka
Сообщение Stepashka » 23 авг 2016, 17:53
AlexLider писал(а):И тем не менее. На картинке четко видны импульсные помехи.
1) контакты проверял, вплоть до замены bnc
2) Это касается и камер из пластика?
Был бы очень благодарен за ссылку с пояснением о заземлении.
Гуглил сам, не очень все доходчиво написано)))
spesso
Сообщение spesso » 23 авг 2016, 18:18
Вот почитай http://bfy.tw/7LnY" onclick="window.open(this.href);return false; там даже видео есть
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 01 сен 2016, 07:00
Проблема знакома
Постоянно при подключение камер hdcvi на видео влиять помехи наводки итд
Заземление нужно только для сетей 220в и не [b]вздумай к общему заземляющему контур ... камеру[/b] !!!!!!
Блоки питания типа (фото1) на мой взгляд говно при подключение к осцилографу дают большую аплитуду (искжение) о стабилизированом напряжение не приходится говорить !
Я ИСПОЛЬЗУЮ ТАКИЕ ФОТО 2-3 ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮ КОАКСИАЛЬНЫЙ С ПИТАЮЩИМ ПРОВОДОМ (ПОД 12 В)
Подключение и снятие помех каоксиал провод можеш ноль подключить к земле на блоке питания ПОМОГАЕТ ВСЕГДА !!!
НА ФОТО 2 ПОМЕЧЕНО КРАСНЫМ !!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 03 сен 2016, 17:05
Уважаемый, OLEG-WAR! Твои бы слова да Богу выше...
Сколько переделывал после таких "героев"-монтажников - крыл матом в 3 столба.
Я считаю, что любой монтажник обязан безоговорочно соблюдать правила электробезопасности и монтажа, которые были написаны "кровью и трупами".
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 03 сен 2016, 20:52
СОВЕРШЕНО ВЕРНО ЖИЗНЯМИ ЛЮДЕЙ !!
Я САМ ЧАСТО ПЕРЕДЕЛЫВАЮ БНС ВСЕ ПРОПАИВАЮ И НИКАКИХ ПОМЕХ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
