Нужна камера в виде дверного глазка или на подобии
AlexCreating
Re: Нужна камера в виде дверного глазка или на подобии
Сообщение AlexCreating » 09 июн 2016, 09:40
sandbird писал(а): А если взять камеру в прямоугольном корпусе на чувствительной матрице Sony IMX291:
http://ru.aliexpress.com/item/Super-Nig ... 68421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть подобная камера, но подешевле?
Сообщение kROOT » 09 июн 2016, 10:52
подешевле подобной не будет, там матрица дорогая специально чтобы в темноте снимать в цвете.
Serdo
Сообщение Serdo » 09 июн 2016, 13:03
AlexCreating!
У того же продавца посмотрите камеры на imx225. У них чувствительность почти такая же как и у imx291, только разрешение и цена поменьше.
Сообщение kROOT » 09 июн 2016, 13:35
у меня в цвете в темноте 225 значительно хуже показывала, чем 291. с ИК подсветкой в чб хорошо кажет.
Serdo
Сообщение Serdo » 09 июн 2016, 14:35
Значит Вам не повезло с imx225.
У меня показывают одинаково, а у японцев - даже лучше!
http://www.sony.net/Products/SC-HP/sens ... snr1s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(там imx224 и imx290 это варианты imx225 и imx291 с встроенным расширением динамического диапазона).
sandbird
Сообщение sandbird » 09 июн 2016, 20:20
kROOT писал(а):у меня в цвете в темноте 225 значительно хуже показывала, чем 291. с ИК подсветкой в чб хорошо кажет.
Кстати о цвете: тот объектив-глазок без встроенного ИК фильтра, и сдвигаемый IR-Cut в той камере наверное тоже отсутствует, в такой корпус он вряд ли влезет. Поэтому хочется сразу предупредить топикстартера, что цвета будут совершенно неадекватные. Зато ночью без ИК фильтра чувствительность камеры будет выше. Опять же сдвигаемый фильтр при переключении день-ночь щелкает, в тишине это может демаскировать камеру...
AlexCreating
Сообщение AlexCreating » 18 июн 2016, 10:58
Что скажете по поводу этого экземпляра?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 35734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sandbird
Сообщение sandbird » 18 июн 2016, 12:01
AlexCreating писал(а):Что скажете по поводу этого экземпляра?
Один момент: поскольку объектив широкоугольный, то в данном случае стоит иметь в виду следующее. Поле зрения такого объектива конечно больше, чем у "обычного" 3.6 мм, но по мере удаления от камеры, количество пикселей, приходящихся на объект наблюдения, будет уменьшаться гораздо быстрей, вплоть до невозможности его опознать. Погуглите "Расчёт угла обзора видеокамеры" - найдете онлайн-калькуляторы, в которых можно для конкретного случая рассчитать примерные дистанции обнаружения и идентификации объекта.
