Я все аккуратно делал, из бухты разматывал в рукав, не считая того, что это SFTP. Не знаю как объяснить, что без удаленного тестера основной продолжает показывать, рядом проходит силовой кабель, тоже экран все как положено, не знаю...В том то и дело, что данные идут, а остальные 2 пары в соединении коммутатор-коммутатор по сути не нужны, если не буду докупать 1 гигибатный свич, основной там гизабиный, а Poe 100мбит...kROOT писал(а):может кабель поврежден, 1,2,3,6 используют для данных, остальные для питания в 100мбит системах.
Poe, как определить поддержку.
Re: Poe, как определить поддержку.
Отнюдь. В нормальном PoE вместе с данными прет питание.kROOT писал(а):может кабель поврежден, 1,2,3,6 используют для данных, остальные для питания в 100мбит системах.
802.3 af будет на 2х парном работать?
Там как раз тип А, вроде, на сплиттере..
Ага, недавно так удивил целого начальника отдела IT когда расшарил кабель от цисковской вайфайки на PoE подвесив еще камеру по PoE.kROOT писал(а):802.3 af будет на 2х парном работать?
Всем спасибо, вопрос решен покупкой сплиттеров, все работает и по 1236 и 4578..
отсюда ясно что камере не умеет пое
obermaniken
чтобы не было мучительно больно за потраченное время
http://raspinovca.ru/poslednie-novosti/ ... raspinovka
взято здесь http://netprotectors.ru/shop/14/desc/gr ... j-ethernet
