Подключение ip камер
Re: Подключение ip камер
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 21:14
Секундочку. А что ТС хотел эти так сказать сплитера питать от PoE коммутатора? :shock: Я то решил что парно инжектор и сплитер, а PoE коммутатор будет так пока болтаться как обычный коммутатор.
Если так то однозначный ответ НЕТ-это работать не будет. А с нормальными спилитерами так уж точно дешевле и проще ставить камеры с встроенным PoE.
User11111111
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 22:01
Спасибо всем большое, чуть глупостей не надел! :smile: Ребят, а если обычный switch использовать, то пару как на фотке можно использовать? И poe switch можно как обычный использовать? Простите если говорю глупости, т.к. с iP дел не имел!:)
User11111111
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 22:03
spesso писал(а):С учётом того что со свича скорее всего идёт 48В то боюсь вашим камерам может поплохеть без доп стабилизатора, ну а если всё равно ставить стабилизатор то тогда какой смысл брать камеру без РоЕ?
А если ставить камеру с POE то стабилизатор не нужен?
spesso
Сообщение spesso » 14 июн 2016, 22:19
Активный РоЕ адаптер встраиваемый в камеру содержит преобразователь со стабилизацией.
Надо учитывать что есть оборудование удовлетворяющее стандарту IEEE 802.3af, а есть отдельные производители которые не придерживаются данного стандарта и делают свой собственный вариант РоЕ. https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 23:33
Покурите на досуге viewtopic.php?f=9&t=6000" onclick="window.open(this.href);return false;
User11111111
Сообщение User11111111 » 15 июн 2016, 01:01
spesso писал(а):Активный РоЕ адаптер встраиваемый в камеру содержит преобразователь со стабилизацией.
У свича который я выбрал стандарт 802.3af. Не подскажите из практики какой более распространен?
User11111111
Сообщение User11111111 » 15 июн 2016, 01:06
GenaSPB писал(а):Покурите на досуге viewtopic.php?f=9&t=6000" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо большое как раз начал читать по этой теме!:) Подскажите пожалуйста как вообще iP себя ведет в наших погодных условиях(Центр)? Да и вообще может что из практики посоветуете если не трудно! Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 15 июн 2016, 12:38
User11111111 писал(а): как вообще iP себя ведет в наших погодных условиях
Нормально. Если все сделано нормально.
User11111111 писал(а):может что из практики посоветуете
Ставлю Hikvision, официальный.
sashok2008-88
Сообщение sashok2008-88 » 20 июн 2016, 22:12
Помогите советом. Есть какой-то тайваньский видеорегистратор и 2 ip камеры. При подключении камер в настройках видеорегистратора можно выбрать для камер только 1 протокол- частный называется. По этому протоколу камеры не подключтся, пробывал все порты камеры(http,RTS,TCP). Если с рега воткнуть провод в комп, на камеры могу заходить по ip адресу. Грешу на построение сети, по 8 жильной витой паре пустил 4 жилы на передачу данных с камеры, и остальные на питание. Расстояние до камер небольшое. Может ли быть проблема в таком подключении, если нет, что посоветуете? P.s. подсеть одна, адреса не конфликтуют, логин и пароль камеры на реге прописываю.
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2016, 00:44
sashok2008-88 писал(а):Грешу на построение сети, по 8 жильной витой паре пустил 4 жилы на передачу данных с камеры,
Это тут не причем. Либо прописываете криво, либо эти камеры не умеют дружить с вашим регом.
sashok2008-88
Сообщение sashok2008-88 » 21 июн 2016, 12:09
1. Как проверить совместимость?
2. На реге можно выбрать только один протокол работы с камерой-частный. На этом реге работают две другие камеры у них протокол 5000 прописан для device id. На других двух есть только протоколы http,rtsp,TCP. Камеры поддерживают onvif, регистратор нет (((
Сообщение kROOT » 21 июн 2016, 13:47
если предыдущие камеры поддерживают Onvif, то дешевле рег поменять.
недавно рег настраивал и надо было старые avtech камеры на него зацепить, обновил прошивку камер и они по Onvif завелись.
