Неудачное подключение камеры по POE
laukkanen
Re: Неудачное подключение камеры по POE
Сообщение laukkanen » 20 июн 2016, 11:02
ALEX_SE писал(а):Посмотреть надо бы напряжение на самой камере. Там не инжектор а сплиттер, обычный Passive PoE. Но камеры эти 12-24V, даже на проводе 0.4. на такой длине должен работать.
Я бы поставил сплиттер с БП около камеры и проверил бы в чем проблема - в наводках на Ethernet или нехватки питания.
И на сколько больше 100м?
Думаю попробовать повторитель в середине воткнуть. Подсоединить сплиттер рядом с камерой проблематично. Она на крыше, вынесена на метр от стены.
На кабеле отметка в 156 метров.
Сообщение GenaSPB » 20 июн 2016, 11:48
Многовато будет. Только инжектор соответственно тоже после
laukkanen писал(а):Думаю попробовать повторитель в середине воткнуть
здесь полагаю понимается коммутатор?
Моно даже попробовать в этом месте сначала воткнуть инжектор, а уже потом, если не прокатит, добавлять коммутатор.
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2016, 19:28
160м крутовато для езернета не заведется скорее всего.
laukkanen
Сообщение laukkanen » 21 июн 2016, 12:51
GenaSPB писал(а): здесь полагаю понимается коммутатор?
Нет, повторитель. Ну, удлинитель сегмента Ethernet. Одна коробочка на 100 метров удлинняет. Можно до трёх штук на линию поставить.
Сообщение Sergiodemaster » 21 июн 2016, 17:16
http://shop.nag.ru/catalog/14787.POE-in ... 12246.PEXT" onclick="window.open(this.href);return false;
типа такого?
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2016, 22:38
laukkanen писал(а):Нет, повторитель.
При выборе не забудь что у тебя PoE кривое. :wink:
laukkanen
Сообщение laukkanen » 22 июн 2016, 11:40
Sergiodemaster писал(а):http://shop.nag.ru/catalog/14787.POE-in ... 12246.PEXT
типа такого?
Да. Только от Optimus.
типа такого?
А чем он кривой? Я так понял, что проблема в длине.
spesso
Сообщение spesso » 22 июн 2016, 22:17
laukkanen писал(а):А чем он кривой? Я так понял, что проблема в длине.
Это оборудование не совместимо между собой, UBNT не совместимы с 802.3at, 802.3af. Спалите оборудование.
Сообщение ALEX_SE » 22 июн 2016, 23:31
Есть подозрение что убнт просто без всякого пое на свободные контакты выведено питание. Потому от обычного БП на тех же контактах оно работать будет а если даже PoE B (не фантомное) подать оно даже не заведется т.к. как коммутатор не включит питание на порту.
Сообщение kROOT » 23 июн 2016, 06:55
китайцы в точки доступа с направленной антенной ставят платы ТПлинка, шьют из UBNT и тупо кидают на плате провода от эзернет коннектора на коннектор питания. Ставят обычную плату 4xLAN&1xWAN, только перепаивают память до 8Мб.
Я бы удлинитель сделал бы сам так при пассивном РоЕ - сплиттер,раздвоитель питания, один из концов на инжектор отправлять питание дальше, а второй на понижающий конвертер. от конвертера питаем коммутатор на 5 портов. дешево и сердито.
Сообщение Sergiodemaster » 23 июн 2016, 09:57
ALEX_SE писал(а):Есть подозрение что убнт просто без всякого пое на свободные контакты выведено питание. Потому от обычного БП на тех же контактах оно работать будет а если даже PoE B (не фантомное) подать оно даже не заведется т.к. как коммутатор не включит питание на порту.
Это и не подозрение.
На UBNT питание подается Passive POE - по двум свободным парам - 24В
laukkanen
Сообщение laukkanen » 30 июн 2016, 10:39
Не понимаю ваших опасений. Удлинитель же не трогает вообще сигнал по кабелю. Что вошло, то и вышло.
Только силу сигнала добавляет, чтоб не затухал.
