Помогите восстановить HI3518E+OV9712
Elmir
Re: Помогите восстановить HI3518E+OV9712
Сообщение Elmir » 22 июл 2016, 19:21
а нет, дома к регистратору подцепил, норм. заработала камера, спасибо
abigor
Сообщение abigor » 26 июл 2016, 10:04
Товарищи, туплю, подключил. помогите. Взял камеру, новую, пробую подключиться через такой же переходник. Лезут кракозябры. Скорости кома перебрал все. Так же попробовал на другой камере. Так же. Переходник рабочий.
sergvl
Сообщение sergvl » 26 июл 2016, 10:57
abigor писал(а):Товарищи, туплю, подключил. помогите. Взял камеру, новую, пробую подключиться через такой же переходник. Лезут кракозябры. Скорости кома перебрал все. Так же попробовал на другой камере. Так же. Переходник рабочий.
скорость должна быть 115200.
abigor
Сообщение abigor » 26 июл 2016, 12:11
Да, именно её и ставил.
Пробовал разные клиенты, putty и ещё несколько разных.
sergvl
Сообщение sergvl » 26 июл 2016, 12:29
Попробуй NCOM.
Сообщение kROOT » 26 июл 2016, 12:30
скорость менялась на порту или в путти? надо в ней менять.
abigor
Сообщение abigor » 26 июл 2016, 12:52
А как в ней поменять скорость?
Да, я скорости перебирал в putty
Сообщение kROOT » 26 июл 2016, 13:44
И на порту и в путти скорость 115200, попробовать контроль четности менять.
abigor
Сообщение abigor » 27 июл 2016, 07:59
Выставил скорость на порту в putty и на самом порту в устройствах. Ситуация не поменялась. Я проклят кажется.
С чётностью то же игрался.
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2016, 12:00
Проверь, рабочий ли у тебя в принципе адаптер. Заскни на нем rx tx и вводит символы в кансоль. Должны отобразиться.
fobos
Сообщение fobos » 27 июл 2016, 23:04
была у меня камера, которая выдавала читабельный лог только на скорости 38400 в ncom. На всех других скоростях - похожие кракозябры.
maskax600
Сообщение maskax600 » 21 авг 2016, 16:26
Elmir писал(а):Пришёл адаптер
Вложение IMG_20160721_145140.jpg больше недоступно
Куда подключиться я нарно найду) Подскажите как можно использовать этот адаптер и файл оригинальной прошивки для восстановления камеры (за дельный совет или сцылку отблагодарю рублями стами на телефончег))
И куда подключаться имея этот адаптер?
Есть на плате четыре пайки выглядят таким образом: 0 0 0 0
Обязателен вообще этот адаптер?
Мб припаяться напрямую к USB?
Только как узнать, на плате камеры не обозначено цветом и не подписано.Методом тыка или мультиметром?
