Помогите опридилиться с системой
NeiroN
Re: Помогите опридилиться с системой
Сообщение NeiroN » 14 апр 2017, 11:13
По движению писать лучше всего с датчиками движения - сколько мучался не получил нормальной записи по движению(эксперименты с CCTV D1). У слабых регистраторов понятие предзаписи отсутвует впринципе - запись начнется когда обьект пройдет 1/3 ... 1/2 кадра. Так что камеры с датчиками и настраивать запись по датчику.
pafftis
Сообщение pafftis » 14 апр 2017, 11:33
Да в принципе уже дак и пофиг на эти датчики движений! Можно и без них! Как заставить эти камеры работать!
NeiroN
Сообщение NeiroN » 14 апр 2017, 11:37
А по проводу они как работают? Думаю там модуль wi-fi глючит просто(не хватает производительности проца на его обслуживание).
pafftis
Сообщение pafftis » 14 апр 2017, 12:23
По проводу тоже самое, пехаем другие камеры на этот провод и они показывают нормально!
NeiroN
Сообщение NeiroN » 14 апр 2017, 12:40
Значит проблема в самих камерах(hardware, software). Питание норм? Проц греется, радиатор есть на нем? Прошивать пробовали?
pafftis
Сообщение pafftis » 14 апр 2017, 13:59
Прошивать не пробовал! Температуры не замерял! по поводу радиатора тоже не чего не скажу!
pafftis
Сообщение pafftis » 12 май 2017, 08:07
В общем ситуцаия в следующем, приношу домой камеру она имеет ip например 192,168,0,10 он динамический. Всё исправно работает!
Приношу на работу у меня там основной IP СЕТИ 192,168,1,1 и всё оборудование пытается сесть на этот ip. Дак вот при работе с регистратором она то появится при поиске то пропадёт! Как быть?
Подскажите ещё более мене камеры что бы нормально работали уличного типа и желательно так же с микрофоном, желателен датчик движения, что бы на ночь можно было по движению включать запись! За ранее очень благодарю вас. Необходимо нормальное более мение сносное качество видео для наблюдения за складом.
В данный момент регистратор такой и камеры в самом офисе такие:
https://ru.aliexpress.com/item/HD-1-0MP ... 49-NjqRNFU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/New-4Ch- ... 11869.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 12 май 2017, 12:23
Если у камеры адрес 192,168,0,10 значит он не динамический, надо настроить фикс адрес в нужной сети.
микрофоны на улице будут плохо работать и вообще очень мало уличных камер с микрофоном.
ночью детектор движения будет срабатывать на любую пылинку-снежинку, пролетевшую рядом с объективом.
Могу собрать камеру с тюльпаном под микрофон HI3516CV200 25 к/с, матрица Sony IMX323 уличная с кронштейном 4 тыс + доставка
Hi3518EV200 25 к/с, матрица Н81 или SC1135 1/3“ уличная с кронштейном 3 тыс + доставка.
По детектору будет совместимо с регом.
Дороже чем на али конечно, но при таком объема это моя розничная цена.
pafftis
Сообщение pafftis » 15 май 2017, 08:30
А качество ваших камер будет выше чем алишых? Кстати что посоветуете с али?
Сообщение kROOT » 15 май 2017, 20:04
pafftis писал(а):А качество ваших камер будет выше чем алишых? Кстати что посоветуете с али?
На али тоже разного качества продают и по начинке и по корпусам, я например, ставлю на все процессоры радиаторы, китайцы редко так делают, в результате перегрев и короткий срок службы.
На али вводишь в поиск IP camera и выбираешь по нужным характеристикам, корпусу, отзывам, рейтингу продавца и т.д.
pafftis
Сообщение pafftis » 16 май 2017, 19:27
Да это понятно, просто не хотелось бы таких проблем ка те что мы имеем по работе с камерами. Хочется что бы они хорошо работали с нашим регистратором!
Сообщение kROOT » 17 май 2017, 01:17
последние камеры с модулями на EV200, CV200, CV300 должны стабильно работать, чем старые на 3518С, 3518Е и 3516. меньше микрон, меньше тепловыделение.
