Срочно нужна помощь! Съёмка движущегося объекта ночью.
Serdo
Re: Срочно нужна помощь! Съёмка движущегося объекта ночью.
Сообщение Serdo » 02 июл 2016, 19:12
Еще можно такой фотик в видеорежиме попробовать, но не дешевый...
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-7-s" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 02 июл 2016, 20:26
на похожую задачу только с автомобилями попробую камеру 4026 от хика с осветленными объективами. как результат будет отпишусь.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 02 июл 2016, 23:55
А есть больше 25 кадров камера? Ни разу не сталкивался, можно попробовать ко мне на облако затестить будет забирать 60 кадров или нет
Сообщение Рустам » 03 июл 2016, 19:11
Paulek писал(а):mjpeg особо ни чего не дал, при воспроизведение когда нажимаем паузу картинка не четкая(т.е. сам поезд размазывается), вот как можно добиться чтобы была четкая? камера и рег 25 к\с. при воспроизведение вроде картинка нормальная(терпимо по крайней мере), но вот начинаем замедлять или делаем по кадрам - сразу размывается. что можно попробовать? ПО для IP камер может решить эту проблему?
Размазываться может только по двум причинам - или от потокового кодека, или от экспозиции/шумоподавления при низкой освещённости. Если и на MJPEG размазывается - значит дело не в кодеке, значит мало освещённости, тем более говорите что камера в ночном режиме.
Какие конкретно прожекторы стоят и как конкретно установлены, на каком расстоянии? Шутер (экспозиция) в настройках сейчас какой выставлен?
Xenomorph
Сообщение Xenomorph » 03 июл 2016, 20:04
Как ни крути в настройках камеры, FPS ночью будет меньше, + DNR. Чтобы обмануть процессор и камеру привести к нужному состоянию по заданию ТС, нужно повесить перемычку на фотоэлемент, замкнуть коллектор-эмиттер ключевого транзистора IR подсветки, и перевести IR фильтр в положение отключен (убран).
Единственное, при этом, днём изображение будет такое, как без IR фильтра (марсианские хроники).
aandry
Сообщение aandry » 04 июл 2016, 05:06
EasyCam писал(а):А есть больше 25 кадров камера? Ни разу не сталкивался, можно попробовать ко мне на облако затестить будет забирать 60 кадров или нет
Камер 60 к/с много разных продаётся и уже не дорого
EasyCam
Сообщение EasyCam » 04 июл 2016, 08:49
то что она продается это я знаю. Есть ли она у топик стартера. Если есть то можно было бы затестить
Сообщение kROOT » 04 июл 2016, 09:36
да проблема не в том, что кадров не хватает, днем то устраивает. проблема в том, что при слабом освещении фотоны не успевают накапливаться на матрице, отсюда и размазанное изображение.
надо копать либо в более мощное освещение, либо в более чувствительную матрицу.
Paulek
Сообщение Paulek » 04 июл 2016, 19:43
Сейчас установлены два светодиодных прожектора 100 и 150w, непосредственно возле камеры слева и справа, экспозиция "Авто".
Paulek
Сообщение Paulek » 04 июл 2016, 19:53
https://yadi.sk/i/EHYA8VD5sz5fw" onclick="window.open(this.href);return false; видео днем
Paulek
Сообщение Paulek » 04 июл 2016, 19:54
https://yadi.sk/i/6ws3iBZSsz5hr" onclick="window.open(this.href);return false; ночь
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2016, 20:10
Время экспозиции уменьшать однозначно.
