Какой рег решил проблему? Если нельзя в ветку, можно в личку.AlexLider писал(а):Вопрос решился заменой регистратора на более современный. Проблема решена.
Реализация дуплексной аудиосвязи в системе видеонаблюдения
Re: Реализация дуплексной аудиосвязи в системе видеонаблюден
- AlexLider
AHDR-2008n конкретно, но можно использовать и его аналоги. На этой модели идет небольшая задержка при передаче голоса, также используется достаточно мощный процессор и имеется возможность установки сразу двух жестких дисков SATA объемом до 4-6 ТБ (проверено на жестком диске HGST объемом 4 ТБ).str0011 писал(а):Какой рег решил проблему? Если нельзя в ветку, можно в личку.
P.S. При использовании аналоговых аудиовходов и аудиовыхода дуплексную аудиосвязь можно организовать только для одной точки. Аудиосвязь работает вне зависимости от того, подключены ли камеры к соответствующим входам или нет.
Внимание! Режим разговора записывается, как и обычный звук с микрофона.
Если необходимо иметь 2 и более точек аудиосвязи, то необходимо использовать IP-камеры с поддержкой двусторонней аудиосвязи. Как правило, в этих камерах имеется встроенный динамик и микрофон.
- AlexLider
Заявляю об очередном завершеном проекте по модернизации системы видеонаблюдения и организации двусторонней дуплексной аудиосвязи. На этот раз на базе IP-регистратора AKS-316.
На пункте охраны был установлен микрофон на подставке с усилителем. Звук с регистратора выходит по HDMI через встроенные динамики монитора. 8 IP-камер были дооборудованы выносными активными микрофонами, пассивными динамиками и кнопками вызова.
Схема очень похожа на интерфоны, но получилась более продвинутая штука.
Плюсы и преимущества: возможность связи голосом через мобильное приложение, как локально, так и через Интернет; возможность дуплексной аудиосвязи для приложений на компьютерах. В некоторых случаях есть возможность посыла звукового сигнала (например, сигнала вызова или тревоги).
- AlexLider
Схема подключения микрофона на готовой линии к действующей камере
Внимание! Для подключения микрофона рекомендуется проводить и подключать отдельную линию.
- AlexLider
Хочу положить плюс в копилку IP-систем видеонаблюдения по части записи звука и организации двусторонней дуплексной аудиосвязи.
В аналоговых и гибридных системах кол-во подключаемых микрофонов ограничено кол-вом аудиовходов на регистраторе. Кроме этого, данные системы более подвержены возникающим резонансам эхо при двустороней аудиосвязи.
IP-системы лишены этих недостатков. Кол-во подключаемых микрофонов в IP-системах фактически ограничено кол-вом IP-камер, поддерживающих запись звука.
Ой молодо зелено. Свистят тока в путь.AlexLider писал(а): Кроме этого, данные системы более подвержены возникающим резонансам эхо при двустороней аудиосвязи.
- AlexLider
Я пока с этим не сталкивался. Возможно по причине того, что подключал микрофоны к достаточно дорогостоящим IP-камерам, в которых присутствуют расширенные настройки аудио. Hikvision - в частности.GenaSPB писал(а): Ой молодо зелено. Свистят тока в путь.
Возможно не сталкивался еще и по тому, что по умолчанию делаю обязательный разнос между динамиками и микрофонами.
