В/рег. NBD7024H-P (медиапорт 34567) - нет облачного доступа
sergvl
Re: В/рег. NBD7024H-P (медиапорт 34567) - нет облачного дост
Сообщение sergvl » 27 авг 2016, 14:07
С облаком XMEye работает в основном программа General CMS на ПК и мобильное приложение XMEye.
С облаком dvrcenter.net у меня работает программа VMS на ПК и мобильное приложение GOODEYE.
booroondook
Сообщение booroondook » 27 авг 2016, 14:35
sergvl писал(а):С облаком XMEye работает в основном программа General CMS на ПК и мобильное приложение XMEye.
А вы никогда не пробовали в CMS регистрировать видеорегистратор или камеру по серийнику, НЕ РЕГИСТРИРУЯ его (её) предварительно ни на xmeye.net, ни на dvrcenter.net?
Я лично пробовал. Работает.
Причем, точно так же все работает по серийнику без регистрации на сайте в мобильном приложении XMEye. Для этого на стартовом экране нужно НЕ логиниться в облако, а выбрать внизу слева кнопку "Local Login", а затем там прописать устройство по серийнику.
Кстати, именно в таком виде у меня доступен мой "проблемный" регистратор. А вот если выполнить в XMEye логин в облако - то не работает.
Отсюда можно сделать вывод, что регистрация серийников на сайте (а также вообще заведение там учетной записи) - дело совершенно не обязательное.
sergvl
Сообщение sergvl » 27 авг 2016, 15:00
Я никогда на облаке и не регистрирую. Всегда только локально.
booroondook
Сообщение booroondook » 27 авг 2016, 16:40
sergvl писал(а):Я никогда на облаке и не регистрирую. Всегда только локально.
Тогда каким образом вы отличаете xmeye.net от dvrcenter.net, уверяя меня, что ваша программа VMS работает именно через dvrcenter.net?
sergvl
Сообщение sergvl » 28 авг 2016, 03:29
Через xmeye.net регистратор не работает, через dvrcenter.net всё работает отлично. У производителя написано "Powerful net service (support DHCP; PPPOE; FTP; DNS; DDNS; ARSP(http://www.dvrcenter.net" onclick="window.open(this.href);return false;); NTP; UPNP; EMAIL; IP authority;".
booroondook
Сообщение booroondook » 28 авг 2016, 13:15
sergvl писал(а):Через xmeye.net регистратор не работает, через dvrcenter.net всё работает отлично.
Вот я вас и спрашиваю - каким именно образом вы принуждаете регистратор работать с тем или другим сайтом? Где у регистратора находится эта "заветная настройка" - я такой не нашел.
sergvl
Сообщение sergvl » 28 авг 2016, 13:48
В регистраторе эта функция уже зашита производителем, viewtopic.php?f=5&t=8542" onclick="window.open(this.href);return false;
booroondook
Сообщение booroondook » 28 авг 2016, 18:10
sergvl писал(а):В регистраторе эта функция уже зашита производителем, viewtopic.php?f=5&t=8542" onclick="window.open(this.href);return false;
А если регистратор эту информацию вообще не показывает, то как определить его "принадлежность" к одному или другому облачному сервису?
И как тогда быть с теми регистраторами (и камерами), которые одинаково успешно регистрируются и работают и через тот, и через другой облачный сервис?
sergvl
Сообщение sergvl » 28 авг 2016, 18:24
Вообще через xmeye много облаков работает
1. http://www.proto-x.net/cloud/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://zsecu.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://dvrcenter.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Это только те которые мне попадались, подбирай программу которая будет работать с твоим регистратором через облако.
