Выбор недорогой системы видеонаблюдения
Re: Выбор недорогой системы видеонаблюдения
Сообщение kROOT » 09 сен 2016, 06:41
Katrin писал(а):А почему Вы рассматриваете только варианты с алиэкспресс? может как вариант - купить уже русифицированную версию в обычном магазине? Не думали?
Если что - я новичок) могу какие-то важные моменты и не знать)
в магазинах в 2-3 раза дороже, а русификация сводится к распечатке краткой инструкции.
dimazeim
Сообщение dimazeim » 09 сен 2016, 14:03
kROOT писал(а):Лучше брать линзу CS вместо М12. Лучше брать линзу 3мп, чем 1мп, даже для 1мп камеры. А вот с каким фокусом брать это вопрос места размещения камеры и планируемого участка просмотра.
1я корпус металл, производитель чипа ХМ, совместима с регом, но подсветка может жить не долго, сам корпус скорее всего из хрупкого метала, практически все камеры в таких корпусах разваливались в момент монтажа.
2я производитель чипа не известен, подсветка неплохая, корпус пластик с одной фиксирующей гайкой и шарнирным механизмом, в принципе от ветра камера не сдвигается при таком креплении, но крупная птица может и сдвинуть
Вы, как специалист, постоянно с этим работающий, какие камеры и какой рег. посоветовали бы купить?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 сен 2016, 14:38
dimazeim писал(а):По вашему мнению какую линзу лучше брать 3.6 или 6 мм?
От размера линзы зависит эффективное расстояние видеофиксации (приближение) и угол обзора.
Чем больше линза, тем больше будет приближение. Чем больше линза, тем меньше угол обзора.
6 мм линза эффективна для видеофиксации на расстоянии до 30-40 метров, 3,6 - до 15-20.
kROOT дело говорит. Все так и есть.
spesso
Сообщение spesso » 09 сен 2016, 20:27
AlexLider писал(а):Чем больше линза
Слов нет, давайте ещё линзами мериться.
dimazeim
Сообщение dimazeim » 12 сен 2016, 16:09
Т.е., если я правильно понимаю, то для дома оптимально 3,6 мм линза.
А по оборудованию, что можете посоветовать????
Сообщение kROOT » 19 сен 2016, 07:51
dimazeim писал(а):Т.е., если я правильно понимаю, то для дома оптимально 3,6 мм линза.
угол обзора какой? от угла зависит фокус линзы, если хотите весь двор смотреть одной камерой, то ничего полезного на камере не увидите.
хотя, конечно, зависит от двора, вдруг это пяточек 10х10м и окно стоит по центру на 2 этаже и деревья не растут.
Сообщение kROOT » 19 сен 2016, 07:53
spesso писал(а):Слов нет, давайте ещё линзами мериться.
да ладно, ну новичок, ну неопытный, ну попутал фокус с размером, бывает, это не самые главные его ошибки на этом форуме. :D
