Подключение камер (питание)
Re: Подключение камер (питание)
Сообщение kROOT » 29 авг 2016, 11:30
Вообще зависит от тока потребления камер, от наличия подсветки, так то и при 9в на конце многие камеры нормально работают.
Если аналог, то все равно один комбинированный кабель тащить, если айпи, то камеры с РоЕ на 100м работают.
sergvl
Сообщение sergvl » 29 авг 2016, 11:31
А зачем провод жалеть, нужно делать по принципу сделал и забыл. Корпуса камер не забудь изолировать от металла (при условии если будешь ставить на металл).
cssur
Сообщение cssur » 29 авг 2016, 11:31
Аналог, пока камеры допотопные... но через год будут закупать новые камеры так что придется все таки уже все сразу правильно делать
sergvl писал(а):А зачем провод жалеть, нужно делать по принципу сделал и забыл. Корпуса камер не забудь изолировать от металла (при условии если будешь ставить на металл).
согласен)
google
Сообщение google » 29 авг 2016, 11:33
Блок питания я так понял на 5 ампер. Напиши тогда и модели камер, а также марку кабеля, которым подключена первая камера.
Сообщение kROOT » 29 авг 2016, 11:42
cssur писал(а):Аналог, пока камеры допотопные... но через год будут закупать новые камеры так что придется все таки уже все сразу правильно делать
новые какие? если айпи, то тяни витую пару и подключай балунами, потом обожмешь под эзернет.
если АХД, то тяни комбинированным, можно с разным сечением питания, первых 3 на 0.5, последние 2 на 0.75.
cssur
Сообщение cssur » 31 авг 2016, 14:13
http://www.byterg.ru/catalogue/element/cnb-zbn-21z23f/" onclick="window.open(this.href);return false; сейчас вот эти камеры буду ставить, ставить явно аналог буду т.к. тут камеры уже все ахд почти стоят
