Видеонаблюдение многоквартирного дома
Re: Видеонаблюдение многоквартирного дома
ну и правильно делают что к ip склонили. Посмотрите в сторону хика с их новой ик подсветкой. 4х мегапикселки вообще отлично снимают 2342 помоему модель что ли если память не изменяет
и сколько денег это будет стоить, да и не к чему во дворе такое разрешение.
kROOT, в том то и дело, что при незначительном увеличении затрат, можно получить преимущества в виде:
а) удобства настройки камер (всё делается с компа, не надо бегать с пультом к камерам)
б) снижаются затраты на прокладку кабеля, т.к. кабель дешевле, плюс есть возможность использовать концентраторы, следовательно, снижается метраж кабеля (в моей ситуации это экономически целесообразно)
в) у IP камер получаем чуть более широкий угол (это важно при моей территории, опять же экономия)
г) в последующем, при удешевлении камер, имеющих значительно более крутые характеристики, их замена осуществляется без проблем. В дальнейших темпах развития технологии AHD есть сомнения.
Всё сказанное выше - моё дилетантское мнение, основанное на словах, сказанных продавцами и специалистами, посему буду признателен, если подтвердите его или опровергнете.
Вот если приходит понимание что не надо ориентироваться на самое дешевое. То ставь хики IP модель по потребости, если всерьез планируешь расширять систему, то сервером я бы поставил Трассир.
Собственно я плюсы айпи и описал в начале темы, но прокомментирую пунктуDenisV писал(а):kROOT, в том то и дело, что при незначительном увеличении затрат, можно получить преимущества в виде:
а) обычно по дефолту настройки самые оптимальные, да, по месту улучшение картинки можно добиться, играя с параметрами, можно выдержку и прочие функции подстроить и на статичной картинке будет красивее и четче, но движения будут до неузнаваемости смазанными
б) да, но для АХД можно использовать ту же витую пару и балуны. коммутаторы для распределенной сети это основной плюс построения айпи наблюдения, но, как писал выше, сеть надо уметь строить, обладая соответствующей квалификацией, самый простой коммутатор стоит 500р, а это 50м кабеля, если брать РоЕ, то там 3-4 тыс за 4 порта, а это уже бухта кабеля. работники с низкой квалификацией, которые тянут аналог/ахд просят меньше денег, чем сетевики, айпи камеры стоят дороже, если все взвесить и правильно рассчитать, то АХД при аналогичном качестве может и в 2 раза дешевле обойтись.
в) в корне не правильное утверждение, угол зависит от размера матрицы и от линзы, у 1/3" АХД угол будет больше, чем 1/4" айпи при одинаковых линзах, но широкий угол обзора это чаще зло, чем добро, угол надо рассчитывать исходя из интересующих территорий. Если надо около подъезда смотреть на входящих и надо распознать человека на расстоянии 1м, то можно и 90гр обзор поставить, а если ставить на крыше 9 этажки и просматривать весь двор, тогда вместо людей мы увидим двигающиеся точки, которые нам ничего не дадут.
г) если делать витую пару и балуны, то без проблем можно заменить на айпи, если конечно расстояние будет менее 100м, но опыт подсказывает, что очень редко подобные системы апгредятся.
Я не призываю делать на ахд, сам практически всегда ставлю айпи, но сейчас думаю предлагать на небольшие объекты АХД, как более бюджетные решения.
Слышал, что трассир стоит порядка 100 тыщ.GenaSPB писал(а):... сервером я бы поставил Трассир.
Какие преимущества дает?
от 28600 рублей
Вполе вменяемый софт, значительно мощней обычных NVR. С хиками бесплатная лицензия.
и сервер еще плюсуй
вот хоть убей, не понимаю я, зачем вокруг дома смотреть трасиртом?
Есть два вменяемых плюса - это режим компрессии при просмотре, и поиск движения в выделенной зоне. Очень ускоряет отсмотр видеоматериала. Правда не помню, сейчас в трассире это идет по умолчанию, или надо брать отдельную лицензию.
Какое обычно ТЗ на многоквартирный дом? Какие вопросы решаются с помощью СВН?
1. Декриминализация, т.е. факт наличия камер отпугивает криминал и тип оборудования тут вообще не влияет
2. шоркнули машину или вообще угнали, тут владелец тратит несколько часов на просмотр видео и получает то, что нужно, учитывая такие факты достаточно редкие и часто по времени срабатывания сигнализации можно точно определить время, то затраты на поиск ни в какое сравнение не идут с затратами на оборудование.
3. Фиксация криминальных действий еще реже происходит и на поиск тоже требуется минимум времени.
Вопрос, к чему навороты в многоквартирном доме?
Для понтов типа открывание шлагбаума по определяемому номеру можно установить комплекс на 1-2 камеры.
Это я привел стоимость готового сервера на 16 каналов Хика и активкам.kROOT писал(а):и сервер еще плюсуй
По умолчанию бесплатно.Sergiodemaster писал(а):Есть два вменяемых плюса - это режим компрессии при просмотре, и поиск движения в выделенной зоне. Очень ускоряет отсмотр видеоматериала. Правда не помню, сейчас в трассире это идет по умолчанию, или надо брать отдельную лицензию.
Александр, тут не понты, а надежность решения. Эта железяка потянет стабильно 16 2 мп камер 25 к/с. И еще сможет это видео отдавать нескольким клиентам. Далеко не каждый бюджетный NVR с таким справится. Придется урезать или частоту кадров или битрейт или разрешение. Раскидав разницу в стоимости дешевой железки и нормального железа по многоквартирному дому на метр квадратный разница гроши. И смысл ставить слабое железо что-бы сэкономить чужие гроши? Ладно бы еще с конкретного лица, еще можно подумать как экономить, но на квартиру разница реально ни о чем.kROOT писал(а):Вопрос, к чему навороты в многоквартирном доме?
Этот самый activesearch мне позволил победить контору с более дешевым RVI (dahua) и преференциями. Заказчику достаточно было вспомнить как они две недели педантично перелопачивали архив.Sergiodemaster писал(а): поиск движения в выделенной зоне.
NVR на 3535 стоит в китае 4 тыс, тут 10, тянет до 32 2мп камер, сами хики дорогие, тоже в 2-3 раза дороже аналогичных хороших камер.GenaSPB писал(а):Александр, тут не понты, а надежность решения. Эта железяка потянет стабильно 16 2 мп камер 25 к/с. И еще сможет это видео отдавать нескольким клиентам. Далеко не каждый бюджетный NVR с таким справится. Придется урезать или частоту кадров или битрейт или разрешение. Раскидав разницу в стоимости дешевой железки и нормального железа по многоквартирному дому на метр квадратный разница гроши. И смысл ставить слабое железо что-бы сэкономить чужие гроши? Ладно бы еще с конкретного лица, еще можно подумать как экономить, но на квартиру разница реально ни о чем.
В результате общая стоимость может в 2 раза превышать при аналогичном качестве, а люди в любом случае оплачивают из своего кармана.
