Беспроводная передача сигнала
Re: Беспроводная передача сигнала
SergeyA
С контактами n.o. lx 402 чего-то не выходит, еще попробую на lc 151. В инете нарыл схему подкл. с автомобильным реле.
Ещё раз - в LX402 есть нормально-замкнутые контакты
http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/ ... D90999.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
В LC151 тоже перекидные контакты.
Можно будет взять беспроводной геркон и выкусить/подпаять контакты вместо колбы с контактами, как вариант?
lx какой-то интересный(изначально датчик беспроводной, т.е.укомплектован был сол. панелью, передатчиком и батареей), выдаёт/ прекращает подавать напряжение после срабатывания. Попробовал lc 151 работает нормально с герконом(есть контакты на плате для подключения датчиков), вместо передатчика mtx.
Ещё в одной теме появится Esim, забаню к чертям. 3 км геркон блин.
РИФ на 3 км вполне может
Не знаю насколько эта тема еще актуальная, но для тех кто сюда всё-таки залезет если надумаете ставить беспроводную охранку, мой совет брать AX Pro вот ссылка https://www.usm1.com.ua/product/hikvisi ... 96-kit-we/. Сразу скажу про плюсы и первое это дальность по сравнению с другими аналогами, радиосигнал у неё конечно получше будет. Тестировали на складе, где много метала (стелажи высотой 6 метров точно). Сама централь стояла под самым потолком, герконы (магнитоконтакты на размыкания) вообще находились в таком экране знатном. Пришлось их устанавливать в рейки по которой ходят ворота от рамп и пандусов, а они еще и с заокруглением. В общем проблема была лишь с двумя датчиками, которые находились на расстоянии наверное метров 150 под бетонным перекрытием. По тесту сигнала была или одна полоска из 3 или вообще пропадали. Решили эту проблему добавлением ретранслятора.
Герконы кстати по дальности радиопередачи слабее чем те же самые датчики на движение. Основное что тут нужно это тестировать, потому что на открытом пространстве это дело одно, Вам же не в поле их ставить. И еще один момент при тестировании заметил одну вещь, если держать датчик рукой, сигнал становится лучше, так что берите двухсторонний скотч что бы не жалко было и можно было оторвать и проверяйте в статическом положении.
Я почему не ругался - ELDES хорошая система. Была такой года 2-3 назад. Не хуже Аякса, Яблотрона, Сальто и т.п. Если они пошли в бюджетку и ударились к китайсам - ну жаль конечно. А скорее всего так и есть учитывая снижение цен на ровном месте тогда как ценники у всех других систем растут. Сказки про евросертификаты не надо - они точно такие же бестолковые, бесполезные и продажные как наши только стоят дороже. И кстати почему их не признают особо американские страховые компании?
Про дальность герконов - верх некорректности. Как раз они-то и дальнобойнее. Ибо не требуют питания от слова ВООБЩЕ. Объемники (ИК в смысле) его требуют. Аккустические требуют в 2-3 раза больше чем ИК. Потому там стараются экономить на всем и прежде всего на питании точнее на его емкости, а значит размерам, ценой и возможностью поставить вторую батарейку.
Не соглашусь. Реально тестил модули от Риф-Ринг2. На периметралке и КТС. Пробивали с направленными антеннками куда больше.Угу, тока у него питание 12В и антенна больше чем сам геркон. И то эти 3 км реально добиться в чистом поле где даже деревья по кругу не шатаются. В реальности на 250 метров.
А так да - в чистом поле. Без прямой видимости конечно никаких 3 км быть не может не на каком оборудовании.
