kROOT писал(а):коммутатор, кабель, винт и т.д. брать в местных магазинах
выбор недорогова решения для производственного цеха
Re: выбор недорогова решения для производственного цеха
Обычные коммутаторы на 8 портов стоят у нас 650р, в Китае дешевле, а этот РоЕ, они дорогие, но позволяют без проблем подавать питание на 100м, имеют защиту от короткого замыкания и т.д. Но на другой стороне, где камера, должно быть устройство, понимающее РоЕ, обычные сплиттеры и камеры не понимают, и либо надо было брать камеру с таким РоЕ, либо сплиттер, ссылку на который я дал выше.
kROOT писал(а):Обычные коммутаторы на 8 портов стоят у нас 650р, в Китае дешевле, а этот РоЕ, они дорогие, но позволяют без проблем подавать питание на 100м, имеют защиту от короткого замыкания и т.д. Но на другой стороне, где камера, должно быть устройство, понимающее РоЕ, обычные сплиттеры и камеры не понимают, и либо надо было брать камеру с таким РоЕ, либо сплиттер, ссылку на который я дал выше.kROOT писал(а):коммутатор, кабель, винт и т.д. брать в местных магазинах
зачем проводом? если камеры не далеко, в витую пару подаем питание через инжектор, а потом разделяем питание сплитером, все это уже куплено (121.08 которые стоят)ali-baba писал(а):Вообщем переиграл, посоветовшись с продавцом, коммутатор убрал, питание потащу проводом
все пришло. очень даже быстро, пока потестировал все ок, регистратор работает, камеры работают, для того чтобы через интернет смотреть, надо выделенный ip?kROOT писал(а):зачем проводом? если камеры не далеко, в витую пару подаем питание через инжектор, а потом разделяем питание сплитером, все это уже куплено (121.08 которые стоят)ali-baba писал(а):Вообщем переиграл, посоветовшись с продавцом, коммутатор убрал, питание потащу проводом
Вы их службой пользовались? - http://xmeye.net/main" onclick="window.open(this.href);return false;, я что-то не могу смотреть через их сайт...
достаточно динамический белый айпи, китайское облако глючное.
ну вообщем уже с проводом)kROOT писал(а):зачем проводом? если камеры не далеко, в витую пару подаем питание через инжектор, а потом разделяем питание сплитером, все это уже куплено (121.08 которые стоят)ali-baba писал(а):Вообщем переиграл, посоветовшись с продавцом, коммутатор убрал, питание потащу проводом
подскажите, пожалуйста, может есть опыт - стоит роутер кинетик, в него воткнут usb модем 4g мегафон, нужно ли брать статический/выделенный ip у мегафона для удаленного подключения? данная услуга только для юр. лиц.
спасибо!
либо через облако, что глючит и тормозит
либо микротик поднимает впн по такого же микротика, но на белом адресе, например дома с подключением проводного провайдера, включаем удаленный микротик в свою локальную сеть, а там уже пробрасываем порты наружу.
