Помогите разобраться с помехами...
Suh
Re: Помогите разобраться с помехами...
Сообщение Suh » 17 фев 2017, 14:07
Уважаемые форумчане.
Здравствуйте.
Проблема.
При включении прожекторов на территории появляются помехи на 4-х камерах (из 16-ти).
При подключении любой ОДНОЙ из этих камер к регистратору (или тестеру) изобра
жение – ОК. Питание у них от разных источников. Блоки питания менял. Камеры менял.
Регистратор менял. Ферритовые защелки ставил на сигнал и питание. Ни какого эффекта.
При запуске системы всё работало нормально, через полгода сломалось.
Понятно, что бяка идёт от электросети. Не понятно куда, на питание или на сигнал?
И как с этим бороться?
Какие мысли?
По видеонаблюдению я не спец. Однако, не много электронщик по железу, вот и повесили на меня заботу…
Спасибо.
Сообщение Sergiodemaster » 17 фев 2017, 14:52
Кабель какой используется для видеосигнала?
Если камеры металлические, контакт корпуса камер с металлоконструкциями отсутствует?
Suh
Сообщение Suh » 17 фев 2017, 16:15
Спасибо за отклик!
Две что по ближе (около 50м) витой парой с балунами.
Что по дальше (около 100м) - коаксиалом.
Всё без усилков.
Камеры на металлических столбиках забора, которые врыты в землю. Контакт корпуса камеры со столбиком имеет быть.
KonBez
Сообщение KonBez » 17 фев 2017, 18:51
Если кабеля к камерам идут вплотную к силовым даже на 220В, то могут быть любые помехи и проблемы.
Сообщение Sergiodemaster » 17 фев 2017, 19:43
Пробуйте изолировать камеры от столбиков.
Suh
Сообщение Suh » 20 фев 2017, 08:26
Всем спасибо за оклики!
Доберусь до объекта, буду продолжать упражнения.
О результатах отпишусь.
Suh
Сообщение Suh » 27 апр 2017, 04:43
Добил.
Помогла установка регистраторов типа PTX-AH1616.
Стоял компьютерный с платами видеозахвата.
(Ранее пробовал ставить FE0216AHD - улучшений не было).
Осталась очень слабая помеха, которую вижу только я, по тому что знаю.
Пользователи этого не видят, и говорят - отлично.
Сообщение Рустам » 27 апр 2017, 15:45
Suh писал(а):Помогла установка регистраторов типа PTX-AH1616.
В компьютере все корпуса BNC-разъёмов контачат на корпус компьютера, а на столбиках ответные им корпуса разъёмов контачат на корпус камеры, а с него на землю столбика. И получалось, что оплётки коаксиальных кабелей заземлены с двух сторон разом - это называется "земляная петля". При включении прожекторов возникала разность потенциалов между этими двумя землями и эта разность потенциалов накладывалась на видеосигналы.
aflik87
Сообщение aflik87 » 22 май 2017, 02:49
Всем доброго времени суток!
Недавно решил проблему с нитевидными помехами от в/камеры подключенной по коаксиальному кабелю при помощи видео балуна. Причем проблема решилась при установке балуна именно возле в/камеры, т.к. при установке возле в/регистратора помехи оставались.
Помехи были именно по коаксиалу, потому что при подсоединении камеры к переносимому монитору с его питанием и родным, проложенным к камере, помехи отсутствовали.
Отсюда вопрос, как мог в этом случае видео балун помочь, если он используется только с витой парой? Хочется понимать, что делаешь.
Заранее спасибо за помощь
Suh
Сообщение Suh » 22 май 2017, 05:22
Есть ли гальваническая развязка в примененном балуне ? Возможно тут секрет ?
Модель балуна ?
Мне попадались всё без развязки.
