Хорошее заземление чего? От хорошего заземления чего попало проблем не меньше чем от плохого заземления.mishaл750 писал(а):Хорошее заземление на обеих концах
Организация IP видеонаблюдения на большое расстояние
spesso
Re: Организация IP видеонаблюдения на большое расстояние
а все пишут, что с одного конца надо заземлять.
KoTuK
tfortis готовые решения - не бюджет = но снимает кучу головняков
И это правильно.kROOT писал(а):а все пишут, что с одного конца надо заземлять.
Интересно было раз наблюдать как силовой кабель с руку сечением брызгал плавящимся металлом вокруг.
Всего лишь молния попала в ТП по силовой части. Через него в землю и ушла
bulka58807
Много времени уже прошло,а тема то актуальная.
Вот интересно - кто как организует грозозащиту при прокладке по воздуху IP видеонаблюдения.
Стандартная ситуация: объект, столб через 40 метров, кабель идет по забору, в одном месте будет трос натянут.
Боюсь что в грозу вышибет эту всю систему. Понятно что если гроза попадет в кабель - ничего не спасет.
Но частенько оборудование выходит из строя просто от наводок тока во время грозы - кабель же как антенна работает, все на себя ловит.
Вот хочу поставить грозозащиту РГ4РОЕ, с двух сторон.
Естественно она будет работать только при подключении заземляющего вывода.
Правильной земли на объекте естественно нет. Вот и думаю что делать.
Может быть использовать металлический столб как заземлитель для грозозащиты, а саму камеру отделить от столба деревянной платформой.
Или может быть протянуть кабель от заземляющего вывода грозозащиты вниз по столбу, забить металлический штырь на пару метров земплю и к нему прикрепиться?
Подача питания на камеру как организована?
Изолировать IP камеру от столба смысла нет, особенно с учетом использования грозозащит.
Можно перейти на РОЕ - там полная гальваническая развязка.
bulka58807
В этой ситуации на столбе нет 220В. Поэтому 2 варианта : тянуть по свободным жилам питание 12В до камеры либо РОЕ.Sergiodemaster писал(а):Подача питания на камеру как организована?
И в том, и в другом случае подходит грозозащита РГ4РОЕ, которая поддерживает защиту по всем 8 жилам и поддерживает РОЕ стандарт.
Как бы вы сделали?
Поставлю эти две грозозащиты. К чему заземление лучше подключить, если правильного заземления нигде нет.
Надо найти или сделать заземление. По опыту это заземление не должно быть уж совсем правильным. Вплоть до того что когда совсем не за что было зацепиться по месту к земле и для того что-бы не раздувать смету, притащили землю на грозозащиту по коричневой паре витухи. 5 лет полет нормальный, хотя сверкает там постоянно. Знаю что не правильно, но в смете не было на заземление предусмотрено средств и тем не менее оно работает.
bulka58807
если столб Лэп, есть там сверху проволока см 30-40, как мне сказали это и есть заземление. Себе делал заземление возле нужных столбов, с последующим замером (своим прибором), вышло около 6-7 Ом.
было взято заземление с столба лэп (точнее с боковой опоры или как там называется правильно), кабелем 2х0.75 30м . в один прекрасный момент ip камера сгорела. после как оказалось было что-то 27 Ом.
"Или может быть протянуть кабель от заземляющего вывода грозозащиты вниз по столбу, забить металлический штырь на пару метров земплю и к нему прикрепиться?"
Себе делал из 3 штырей длинной 170-210см (арматура) забитых в траншее на ~3 погонных метра.
bulka58807
Идея появилась. Там где стоит регистратор - есть в щитке заземление.
Между регистратором и камерой будет натянут трос.
Думаю возле регистратора трос прицепить к заземлению и к нему же вывод от грозозащиты на кабеле возле регистратора.
А с другой стороны возле камеры к этому же тросу подключить вывод второй грозозащиты.
Как бы подведу землю к столбу с камерой по тросу. Не слишком криво же выглядит все это?)
