Hikvision DS-2CD3T45-I5 и Ezviz
Re: Hikvision DS-2CD3T45-I5 и Ezviz
Всем доброго дня. Помогите настроить потоки на реге Hiwatch DS-N108+ IP-камера DS-l220. Ситуация следующая: на реге висят 4 камеры со скоростью основного потока 4096 кбит/сек. Исходящий канал на объекте всего 500-800 кбит/сек. Из-за нехватки канала при просмотре через Ezviz - ошибки открытия камеры, либо откроет но сразу виснет и т.п.. Вопрос в топ как настроить поток который транслируется в Ezviz на уровне 1000 кбит/сек? Судя по тому что происходит сейчас - Ezviz грузит основной поток 4096. В настройках рега через бразуер в разделе видео нету возможности изменять 2 (дополнительный) поток, там вообще о нем ни слова. В веб-интерфейсе камер доп. поток стоит D1 вроде...но Ezviz грузит все равно основной. Вообщем никак не могу понять где что нужно подкрутить что бы Ezviz не лагал на таком канале.
На чем смотришь через Ezviz? Приложение Ezviz нормально тянет доп поток. В IVMS убрать автовыбор и выбирать вручную доппоток.
подключаюсь к регам и камерам через IE. В реге через веб-интерфейс не нашел где менять доп. поток. В камерах нашел, но толку от этого нет, все настройки возвращаются. Есть вариант моник к регу подключить и там поставить доп поток. Вообще там нужен нормальный интернет по сути..GenaSPB писал(а):На чем смотришь через Ezviz? Приложение Ezviz нормально тянет доп поток. В IVMS убрать автовыбор и выбирать вручную доппоток.
смотрю через android
Бррр. Я запутался что и где ты делаешь.
В любом случае что-бы ты там не колдовал с потоками на устройстве с которого пытаешся смотреть, надо выбрать доппоток.
IE и прочие браузеры можно использовать только для настройки, использовать для просмотра, блажь.Dzmitry писал(а):подключаюсь к регам и камерам через IE. В реге через веб-интерфейс
В установках виде и аудио.Dzmitry писал(а): В реге через веб-интерфейс не нашел где менять доп. поток.
Естественно, потому что настройки потока надо делать с рега, а ты не нашел где.Dzmitry писал(а):В камерах нашел, но толку от этого нет, все настройки возвращаются.
Это идеальное решение, но не всегда выполнимое.Dzmitry писал(а):Вообще там нужен нормальный интернет по сути..
