Подскажите что купить!
nova
Re: Подскажите что купить!
Сообщение nova » 19 янв 2017, 21:26
На цифру за такие деньги я так понимаю можно и не рассчитывать?
sergvl
Сообщение sergvl » 19 янв 2017, 21:33
nova писал(а):Сам продавец и понимаю, что получше и подешевле не бывает =)
Требования готовы снизить, но по регистратору конечно хотелось бы, чтобы был функциональным...
Чтобы был функциональным то есть неплохие модели от ХМ. Что то типа такого L6108H-AHD-80Е viewtopic.php?f=5&t=8542" onclick="window.open(this.href);return false;
nova
Сообщение nova » 19 янв 2017, 22:20
А за цифрой вообще есть смысл гнаться? Или хочешь сэкономить, бери аналог и будет тебе счастье?
KonBez
Сообщение KonBez » 19 янв 2017, 23:11
nova писал(а):На цифру за такие деньги я так понимаю можно и не рассчитывать?
Угадали. На кабеле экономия мизерная и глупая. Форматы AHD, CVI, TVI, SDI эта та же цифра только без обработки в Ethernet, да и уже превосходят IP-камеры.
Рег нужен 8-ми канальный?
Видеорегистратор CVI RVi-HDR08LA-C V.2 к примеру.
Ссылки опасаюсь давать, а то может здесь как на Мастерсити за них банят.
Сообщение GenaSPB » 19 янв 2017, 23:48
KonBez писал(а):Ссылки опасаюсь давать, а то может здесь как на Мастерсити за них банят.
Ссылки к месту не запрещаются, если требуется дать ссылку на оборудование или софт, предпочтительно давать ссылку на производителя.
З.Ы. За спам баню. Ссылками на али не борюсь, это все равно что бороться с ветряными мельницами, да и не спам они.
Serdo
Сообщение Serdo » 20 янв 2017, 08:05
Уточню следующую фразу одного из выступавших:
"Цифра" из них - только HD-SDI, но она уходит с рынка.
Подробнее про аналоговые HD:
https://www.unifore.net/analog-surveill ... hdmdi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У HD-аналога есть и плюсы, есть и минусы, вроде такого:
viewtopic.php?f=17&t=9611" onclick="window.open(this.href);return false;
Впрочем, по HD-аналогу есть отдельные темы на форуме.
nova
Сообщение nova » 20 янв 2017, 08:24
А какой тогда предпочтительнее формат рассматривать из AHD, CVI, TVI, SDI?
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 08:29
Serdo писал(а): У HD-аналога есть и плюсы, есть и минусы, вроде такого:
Кстати после обработки в реге всё вышеперечисленное цифра, да и микропроцессорная обработка предполагает. Спасибо за уточнение.
Плюсы и минусы? Использовать наверняка некачественный кабель, левый блок питания и без качественного заземления - минусы, мдааа.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 08:31
nova писал(а):А какой тогда предпочтительнее формат рассматривать из AHD, CVI, TVI, SDI?
По ценам AHD-камеры на 2 Мп дорогие, реги дешёвые.
CVI и TVI - камеры дешёвые, но реги качественные дорогие.
SDI - всё дорогое.
Так что №2 предпочтительнее.
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 12:06
KonBez писал(а):Угадали. На кабеле экономия мизерная и глупая. Форматы AHD, CVI, TVI, SDI эта та же цифра только без обработки в Ethernet, да и уже превосходят IP-камеры.
Во первых, если кабеля 5м, то не сэкономишь, а если 50 и более на каждую камеру, то разница между витой парой и комбинированным приличная. Интересно, что чего превосходит? Низший сегмент айпи с топовым аналогом?
При одинаковых матрицах мы имеем у айпи отсутствие помех по линии, более производительный процессор обработки видео, неограниченное разрешение и я лично 5мп аналога еще не встречал.
KonBez писал(а):По ценам AHD-камеры на 2 Мп дорогие, реги дешёвые.
а вот тут совсем не согласен, AHD, CVI и TVI одинаковые по цене, более того, многие камеры поддерживают все эти форматы, а цена зависит от жадности производителя и от корпуса. Регистраторы кстати тоже выпускаются универсальные для всех форматов одновременно.
Но вот 2мп реги как раз дорогие для аналога, в отличии от айпи, так что если надо 1-2 камеры на 2мп, то выгоднее наверно айпи брать, а если 8х1мп, то АХД, учитывая затраты на прокладку сети и т.д.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 12:47
kROOT писал(а): Во первых, если кабеля 5м, то не сэкономишь, а если 50 и более на каждую камеру, то разница между витой парой и комбинированным приличная. Интересно, что чего превосходит? Низший сегмент айпи с топовым аналогом?
С Вами интересно беседовать, особенно когда мнения разделяются.
Погуглил первые попавшиеся цены в инете для кабелей уличной прокладки - utp порядка 16 руб./м, КВК-2П порядка 22 руб/м. НО!
Для витой пары желательны приёмо-передатчики( 2 штуки на камеру при минимальной цене 250 руб за комплект) и у неё имеется затухание напряжения питания из-за малого сечения.
Опять же витая пара весьма ломкая. Пишу с позиции сервисника/ремонтника.
Для качественного КВК требуется лишь приёмопередатчики на расстоянии свыше 450 м. Отсутствуют недостатки витой пары. Завышенная цена компенсируется отсутствием доп.оборудования.НО!
В идеале отдельный коаксиал на камеру и общая линия питания на ветку( когда камеры расположены в одном направлении от рега).
В общем можно всё посчитать, но итог для малых объектов выйдет не в пользу витухи.
Кстати, как вы решаете проблему места стыка витых пар_приёмопередатчики_регистратор? По опыту при малейшем движении рега витуха часто рвётся.
kROOT писал(а):При одинаковых матрицах мы имеем у айпи отсутствие помех по линии, более производительный процессор обработки видео, неограниченное разрешение и я лично 5мп аналога еще не встречал.
Насчёт процессора не скажу, неограниченное разрешение зависит от матрицы и оптики и от развития технологий. А помехи на линии зависят от качества кабеля, его прокладки, усилителей. В первую очередь от качества кабеля - подавляющее большинство установщиков об это забывают и берут подешевле.
Ну относительно цен, промониторил Видеоглаз и Тинко - одинаковости цены не вижу в упор, часто составляю сметы на разные системы. Одинаковые цены у оборудования Ноунейм или всякого шлака - это да.
Сообщение Sergiodemaster » 20 янв 2017, 13:35
KonBez писал(а): Кстати, как вы решаете проблему места стыка витых пар_приёмопередатчики_регистратор? По опыту при малейшем движении рега витуха часто рвётся.
Витуха рвется? Медная? Да ладно!
