Ноутбуки, компы и даже телефоны тоже считаются.aleks159 писал(а):всего 5 камер в общем.
Не определяются камеры NetSurvilence
Re: Не определяются камеры NetSurvilence
Сменил пул адресов и одна из камер появилась, прямо удивительно) попробую сделать то же самое и с другой
С другой камерой тоже разобрался. И у камеры и у роутера случайно совпали адреса. Роутер 192.168.1.1, камера - 192.168.1.10. Думал 1 и 10 это разные адреса. В итоге сменил на камере адрес на .15, пока все работает. Большое спасибо всем за помощь!!! И отдельно fobos'у за правильную наводку! Если что-то изменится, обязательно здесь отпишусь)
Уже понял) Я просто писал 192.168.1.01 и в конце адрес сам изменялся на 192.168.1.1. Видимо 01 в конце - это некорректный айпи. Камера должна же находится в общей сети и попадать в пул. Вот у меня и была проблема, подключил к ноутбуку ее и случайно обнаружил ее через девайс менеджер с айпи адресом .20 в конце. Переделал на .15 и воткнул в роутер как и остальные камеры. Все заработало)GenaSPB писал(а):1 и 10 это разные адреса.
192.168.1.01 - это корректный адрес. Нули в начале (leading zero) обычно ни на что не влияют. Большинство систем (компы, смартфоны) их или сразу отбрасывают, или нормально воспринимают, например, 192.168.001.001 как 192.168.1.1
