Опять китайцы обманули с сенсором SONY IMX322 HD?
Re: Опять китайцы обманули с сенсором SONY IMX322 HD?
Сообщение kROOT » 30 сен 2017, 20:28
чужой прошивкой камеру убьешь. и даже для одного процессора одного производителя могут быть разные прошивки.
протокол i12 нельзя прошить камеру, i12 это понятие для минирега, который так именует камеры определенного производителя.
Сообщение VitoTLT » 01 окт 2017, 08:19
А как тогда определить производителя и где искать прошивку на камеру, если продавец на ali ни бум бум...?
Я думал для каждого процессора есть свои универсальные прошивки... Железо то в целом одинаковое...
Сообщение kROOT » 01 окт 2017, 10:14
можно сюда скриншот с вебинтерфейса камеры кинуть, люди узнают и дадут адрес производителя.
Сообщение VitoTLT » 02 окт 2017, 20:35
Первая камера у меня 4MP c сенсором OmniVision и PTZ на неизвестном мне модуле
Вторая камера 2MP IMX222 на неизвестном мне модуле
Помогите пожалуйста определить производителя и, соответственно, найти прошивку...
Сообщение kROOT » 02 окт 2017, 20:39
Первая мне не известна, а вторая ХМ прошивки лежат тут http://wiki.xm030.com/index.php/IPC%E7% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; на эту камеру сама прошивка https://pan.sohu.net/f/MTY4MDcsaGR1Ymk.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
А серийники желательно замазывать.
Сообщение VitoTLT » 16 окт 2017, 20:26
kROOT писал(а):Первая мне не известна, а вторая ХМ прошивки лежат тут http://wiki.xm030.com/index.php/IPC%E7% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; на эту камеру сама прошивка https://pan.sohu.net/f/MTY4MDcsaGR1Ymk.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо большое за совет!!!
Подскажите пожалуйста, а вот эту камеру XM на 3516 реально подружить с протоколами i8, i9, i12 ? Или эти протоколы используются с какими-то другими камерами?
Сообщение kROOT » 16 окт 2017, 21:10
Для минирега все камеры от ХМ работают по протоколу i12
Сообщение VitoTLT » 16 окт 2017, 21:56
Вот это вы меня удивили :) Спасибо за ликбез :) Действительно - подключился по i12...
Может быть теперь и детекция нормально заработает...
А какие преимущества у i12 относительно ONVIF ?
Сообщение kROOT » 16 окт 2017, 23:48
онвиф идет по своему порту+ртсп который бывает тормозит и сложности с пробросом портов, а i12 все идет по 34567 порту и детекция по нему передается.
Сообщение VitoTLT » 17 окт 2017, 12:03
Но предзаписи всё равно нет? Даже после перехода на i12...
fireman
Сообщение fireman » 17 окт 2017, 13:31
под первую пойдёт https://ufile.io/ic8b0" onclick="window.open(this.href);return false;
так же рекомендую сохранить текущую прошивку.
Сообщение kROOT » 17 окт 2017, 18:38
VitoTLT писал(а):Но предзаписи всё равно нет? Даже после перехода на i12...
Чтобы была предзапись, ее надо гдето хранить, а ОЗУ в регистраторе не так уж и много, чтобы хранить много секунд со всех камер и ждать, когда же залить это видео на диск когда появится это движение. Именно поэтому я почти не использую миниреги, ХМ рег+полная запись с отметками о начале движения.
Если хотите меньше терять, ставьте чаще I-Frame кадры, по умолчанию это кадр в 2 секунды и это минимум для ХМ камер, если изображение в этом интервале изменилось, то идет сигнал и начинается запись.
