Помогите опознать PTZ пульт на atmel
pixu
Re: Помогите опознать PTZ пульт на atmel
Сообщение pixu » 15 фев 2017, 21:48
попереключал, на 2400, пока без результатов
pixu
Сообщение pixu » 15 фев 2017, 23:09
а есть ли вообще возможность измерить скорость RS-485?
Сообщение Sergiodemaster » 15 фев 2017, 23:13
Скорость мастера можно замерить, подцепив к ПК. Дальше через сниффер ком-порта подбирать скорость, когда все данные с пульта начнут корректно считываться.
Скорость приемника - только слепым перебором.
pixu
Сообщение pixu » 16 фев 2017, 11:00
отвез микроконтроллер в сервис, где есть программатор
как и предполагал, наличествует защита от чтения
на неделе, попробую отснифать порт
в связи с этим, есть несколько вопросов
насколько я знаю, можно на прямую подключать rs485 к серийному порту пк?
полагаю, терминирующее сопротивление не обязательно в соединении длиною около метра?
снифер выбрал Device Monitoring Studio от HDD Software
есть ли подводные камни, посоветуйте порядок действий
Сообщение Sergiodemaster » 16 фев 2017, 11:36
pixu писал(а): насколько я знаю, можно на прямую подключать rs485 к серийному порту пк?
Гугл не согласен.
pixu писал(а):полагаю, терминирующее сопротивление не обязательно в соединении длиною около метра?
Обычно не требуется.
pixu
Сообщение pixu » 20 фев 2017, 18:09
приобрел преобразователь интерфейса, выяснилось, что пульт работает на 38400, чему я мягко говоря удивлен
не могли бы вы подсказать или посоветовать софт для управления камерой под win10, раз уж rs485 теперь есть на пк
пробовал PTZ Controller v3.5 но работает некорректно, при запуске ошибки и тд
планирую пока пользоваться софтом, попутно ковыряя пульт
