Альтернатива приложения NVSIP или как отключить облако
Erdemi4
Re: Альтернатива приложения NVSIP или как отключить облако
Сообщение Erdemi4 » 20 фев 2017, 09:32
kROOT писал(а):нужно пробросить порт 9101 и добавить в NVSIP по IP адресу.
а вот по поводу длительности, может это ограничение облака?
имею регик я как понял на нвсип. Пробовал пробросить 9101. программа видео не показывает. на другой настроенный регик где медиа порт 34567 без проблем. Через облако нвсип не хотелось бы смотреть, ибо 2 регика на 1 программе хотели клиенту завести. как понять ип добавить в нвсип?
https://www.aliexpress.com/snapshot/670 ... 1857579088" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 20 фев 2017, 12:01
если производители регов разные, то в одну программу никак не получится.
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 20 фев 2017, 15:58
kROOT писал(а):если производители регов разные, то в одну программу никак не получится.
а без облака можно в нвсип смотреть? тупо прокинув порты 9101. не нашёл, только настройки облака
Сообщение kROOT » 21 фев 2017, 00:22
на винде точно можно, на смарте в настройках тоже можно указать ip/порт, но это дело я не проверял.
