Что за совет? Кто вас такому научил? Не подхватит, можно не пытаться.sergvl писал(а): Попробуй разархивировать и скинуть на флешку, флешку вставить в USB и включить питание может быть и подхватит
SDVR-9218ic-8 висит на заставке
Re: SDVR-9218ic-8 висит на заставке
Моя плата у китайцев http://ru.yoycart.com/Product/40244689113/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Для моей платы T8-3520D-V1_02.dxf соответствуют NBD6308T-PL、MBD6704T-E、MBD6308T-EL、MBD6304T-H、MBD6704T-EL、MBD6708T-S、NBD6004T-F
А во, нашел видео по восстановлению моей платы! https://www.youtube.com/watch?v=O1EzWRQ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивка http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/145" onclick="window.open(this.href);return false; , но посмотрев видео, может прошить 25q128fvfg ? Так можно?
sergvl
С ХМ не эксперементировал (не ломались) но многие другие при слёте прошивки ищут на флешке файл uImage и заружаются.oleglevsha писал(а):Что за совет? Кто вас такому научил? Не подхватит, можно не пытаться.sergvl писал(а): Попробуй разархивировать и скинуть на флешку, флешку вставить в USB и включить питание может быть и подхватит
sergvl
На видео оно и есть прошивка 25q128fvfg через UART.tmulti писал(а):прошивка http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/145" onclick="window.open(this.href);return false; , но посмотрев видео, может прошить 25q128fvfg ? Так можно?
подключился...
U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
envcrc 0x8dab7f9c
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hisilicon ETH net controler
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now curren
t device
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot load complete: 2112388 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2112324 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x8dab7f9c
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon #
hisilicon # printenv
bootcmd=lload;sf probe 0;sf read 84000000 80000 400000;fload 84000000;bootm 0x82
000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr
ite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit
e
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw
rite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=104M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi
_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
Environment size: 1248/262140 bytes
hisilicon #
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
fload - fload - load binary file from a filesystem image for system boot
flwrite - SPI flash sub-system
lload - lload - load logo file
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
squashfsload- fsload - load binary file from a filesystem image
usb - USB sub-system
hisilicon #
чтобы это значило?
какие команды ввести, чтобы записать файл прошивки из рега - пока не хочу записывать новую прошивку?
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x8dab7f9c
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
t device
0ff:0x84000000
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
DRAM: 256 MiB
envcrc 0x8dab7f9c
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
te
ite
e
te
rite
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.0.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
hisilicon # help
cp - memory copy
md - memory display
hisilicon #
чтобы это значило?
что ввести, чтобы прочитать user-x.cramfs.img на комп?
sergvl
Там в новой прошивке обычно ничего нет, всё остаётся на своих местах. Через TFTP, почитай внимательно форум там всё написано только нужно понять.
прошился по видео португальца, работает, но на старой прошивке было 9 каналов D1, а теперь только 8 каналов 720. Где бы взять прошивку на 9 каналов?
sergvl
Трудно сказать, эта плата устаревшая. У меня у 4х канальника более новая AHB7008T-MHV2 она поддерживает 16х960Р.
sergvl
Какую версию прошивки поставил?
в CMS на вкладке видно больше режимов, но они неактивны.
И что значит 4 Макс поддержку - 4 канала для просмотра?
содержимое файла ProductType.ini MBD6304T
содержимое файла HvrMode
Analog-n5MChn: 0
Analog-n3MChn: 0
Analog-nWUXGAChn: 0
Analog-n1080PChn: 0
Analog-n1080NChn: 0
Analog-n960PChn: 0
Analog-n720PChn: 0
Analog-n960HChn: 0
Analog-nD1Chn: 0
Analog-nHD1Chn: 0
Analog-nCIFChn: 0
Digital-n5MChn: 0
Digital-n3MChn: 0
Digital-nWUXGAChn: 0
Digital-n1080PChn: 0
Digital-n960PChn: 0
Digital-n720PChn: 4
Digital-n960HChn: 0
Digital-nD1Chn: 4
Digital-nHD1Chn: 0
Digital-nCIFChn: 0
Digital-nPlayChn: 4
Digital-nDigiTalChn: 8
Analog-nPlayChn: 4
Analog-nDigiTalChn: 8
Analog-n5MChn: 0
Analog-n3MChn: 0
Analog-nWUXGAChn: 0
Analog-n1080PChn: 0
Analog-n1080NChn: 0
Analog-n960PChn: 0
Analog-n720PChn: 0
Analog-n960HChn: 0
Analog-nD1Chn: 0
Analog-nHD1Chn: 0
Analog-nCIFChn: 0
Digital-n5MChn: 0
Digital-n3MChn: 0
Digital-n960PChn: 0
Digital-n720PChn: 4
Digital-n960HChn: 0
Digital-nD1Chn: 4
Digital-nHD1Chn: 0
Digital-nCIFChn: 0
Digital-nPlayChn: 4
Analog-nPlayChn: 4
