960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
В моих 2мп и 1.3мп модулях есть аларм_ин, при активации и замыкании выдает в CMS соответствующий сигнал.
А как так может быть, что alarm_in на модуле был, а потом в какой-то момент пропал?kROOT писал(а):В моих 2мп и 1.3мп модулях есть аларм_ин, при активации и замыкании выдает в CMS соответствующий сигнал.
- сгорел вход?
- что-то затёрлось в памяти камеры?
Перепрошил модуль сейчас несколько раз на 20161212 и 20160414 (с последующим сбросом) - тревожный вход не появился.
Продавец прислал ту же свежую прошивку 20161212, что выложена в теме.
Изначально я её прошивал (апгрейдом) - и тревожный вход БЫЛ.
Сейчас - по нулям, как ни прошивай.
Не пойму логику: вход сгорел, и прошивка его перестала показывать?
Кто-нибудь знает?
Кто-нибудь знает?
а что ты мог сделать, чтобы вход сгорел?
На скринах системная версия 142603 и 142600 в конце.
urganos
Привет. Подключал как у тебя на фото. Флешка не видится. Не мигает. До этого на ее месте стоял модуль wifi, который благополучно работал. Кабель с флешкой прозванивал. Все ок. Флешка отформатирована в FAT32. Что можно еще попробовать?kROOT писал(а):я телнетом не смотрел, через интерфейс посмотрел, не увидел, перепрошил - увидел.
подключаю так, как на фото, но панельки у меня на 8 пин, поэтому верхняя земля не припаяна, использую землю рядом с алармом
Вывел два провода от alarm_in и gnd, и замыкал их межу собой руками.kROOT писал(а):а что ты мог сделать, чтобы вход сгорел?
Это же не могло повлиять?
А для чего NC вывод тогда, подскажи пожалуйста?
Вот изначальная прошивка (я покупал два модуля) тоже 142600, хотя и от 20160427 - тревожный вход есть:
Может с него слить mtdblock0..5 на usb-флешку (я пробовал - сливается) и как-то потом собрать в исходную прошивку?
Хотя кажется, что дело не в прошивке...
Последний раз редактировалось sergevr 28 фев 2017, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
А что за прошивка, и что за модуль камеры?urganos писал(а): Флешка не видится. Не мигает. До этого на ее месте стоял модуль wifi, который благополучно работал.
Я не увидел в прошивке под EV200+H81 (18531) каких-либо драйверов wifi.
В сетевых сервисах wifi тоже не видно.
А флешку монтирую через телнет.
Из CMS и веб-интерфейса она конечно же не видна.
urganos
В смысле не видна? Разве она не отображается как HDD?sergevr писал(а):А что за прошивка, и что за модуль камеры?urganos писал(а): Флешка не видится. Не мигает. До этого на ее месте стоял модуль wifi, который благополучно работал.
Конечно же нет.urganos писал(а): В смысле не видна? Разве она не отображается как HDD?
Насколько я читал форумы, никто так и не смог реализовать в прошивках запись видео на флешку. Поправьте, если ошибаюсь.
Как я понимаю, это совсем другой модуль - 50H10 (00006510).urganos писал(а): Вот скрин с прошивкой. Стоял модуль wifi. Благополучно работал
Соответственно и прошивка другая, с поддержкой wifi.
Последний раз редактировалось sergevr 28 фев 2017, 12:42, всего редактировалось 2 раза.
А вот разительная разница в открытых портах (сервисах) между версиями прошивок для EV200+H81.
Прошивка от 20160427
Прошивка от 20161212 (ни 23 ни 9527 портов нет, на 9530 тоже не пускает)
urganos
Да вы правы, это действительно другой модуль. Просто в этой теме как раз обсуждалось подключение флешки, вот и спросил.
У меня были модули на hi3518 со слотом под microsd карту на борту. Так вот там она как раз виделась через cms как hdd. Со всеми вытекающими. На данной камере мне не нужен wifi модуль. Я думал получить автономную камеру используя освободившийся usb разьем.
