Ты не запутался. Все так и есть. На такую мелочь при покупке тоже следует обращать внимание.dimonster писал(а):Что-то я ещё больше запутался. Получается, что есть два варианта стандарта AHD, что ли? AHD-PAL и AHD-NTSC, да?
Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
- AlexLider
Re: Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
Гм. А я раньше думал, что в AHD нет деления на PAL и NTSC, а надпись PAL на камере означает, что она кроме собственно AHD может работать и в "обычной чёткости" CVBS PAL.
И в чём там разница между AHD-PAL и AHD-NTSC? Вроде бы число строк одинаковое. Разве что частота кадров вроде бы отличается?
sergvl
PAL и NTSC это стандарт кодирования видеосигнала.
https://ru.wikipedia.org/wiki/PAL" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.wikipedia.org/wiki/NTSC" onclick="window.open(this.href);return false;
colporteur
Это не аналог в старом понимании. AHD-L хоть и имеет такое же разрешение 960Н, однако метод модуляции другой - AHD, и дальность передачи по коаксиалу больше. Впрочем это уже не актуально, ибо смысла в таких камерах нет. AHD-M стоят также.kROOT писал(а):АХД есть L, это аналог 960Н
уверен? я как то не застал 960Н в иной от CVBS модуляции. может технология и существует, но когда включаешь рег в этот режим, он показывает аналоговые камеры, растягивая картинку 16:9colporteur писал(а): Это не аналог в старом понимании. AHD-L хоть и имеет такое же разрешение 960Н, однако метод модуляции другой - AHD, и дальность передачи по коаксиалу больше. Впрочем это уже не актуально, ибо смысла в таких камерах нет. AHD-M стоят также.
Ну вот конкретный вопрос:
- регистратор https://rci.ua/products/video-recorders/rci-rvh9904l/" onclick="window.open(this.href);return false; (в характеристиках написано "1080P:PAL:14 к/с (по каждому каналу) ")
- камера http://www.ebay.com/itm/KKMOON-AHD-1080 ... Swx2dYFvYE" onclick="window.open(this.href);return false; (написано AHD 1080P, Signal System: NTSC )
Этот регистратор и камера подружатся или нет?
Основы основ. https://ru.wikipedia.org/wiki/" onclick="window.open(this.href);return false;Композитное_видео CVBSdimonster писал(а): Этот регистратор и камера подружатся или нет?
Обилие рекламы не даёт быстро найти формулировку стандарта AHD, см. картинку.
Рег и камера не будут работать вместе из-за разных стандартов кодировки сигнала.
Вообще, в реге есть возможность переключить режим на NTSC и тогда камера должна показывать, но не будут показывать в PAL.
Хотя есть догадка, что это касается только CVBS, но не уверен, поскольку я буду уверен, когда сам проверю.
Прошу прощение за вторжение. Добрый день. Возникла небольшая проблема. Есть регистратор Falcon EYE FE-1104AHD light.1 (http://falconeye.su/Products/501/67/FE-1104AHD-Light-1/" onclick="window.open(this.href);return false;) и три камеры: (1) Видеокамера FALCON EYE FE-IB1080AHD/25M (http://falconeye.su/Products/432/68/FE-IB1080AHD-25M/" onclick="window.open(this.href);return false;); купольная видеокамера (2) FALCON EYE FE D80C (http://falconeye.su/Products/238/68/FE-D80C/" onclick="window.open(this.href);return false;) и (3) TSC-EBECOF2 (3.6) (https://videonabludenie71.ru/cat/videon ... 2-3.6.html" onclick="window.open(this.href);return false;). (1) и (3) подключил по кабелю КВК-В2х0,5 в первый и второй порт, (2) по покупному готовому кабелю в третий порт. Купольные (2) и (3) работает, а от (1) изображения нет. Что может быть не так? Прощу прощения если вдруг не туда написал. Решил собрать сам видео наблюдение бюджетное для своего дома, а проконсультироваться не у кого, хорошо попал на форум, но не все мне пока понятно с терминами. Поменял местами (1) и (3) все равно (1) не показывает изображение.
У Вас она работать и не будет - регистратор тянет максимум 1080N - 960 на 1080 пикселей, а камера у вас 1920 на 1080 пикселей.
Процентов на 90 её придётся менять.
Но (3) TSC-EBECOF2 (3.6) (https://videonabludenie71.ru/cat/videon ... 2-3.6.html" onclick="window.open(this.href);return false;). тоже 1920 на 1080, а она работает. Тем более первая родная FALCON EYE. Подключены обе на первом и втором канале. Может быть, что-то в настройках? Не могу ни где найти как настраивать видеокамеру FALCON EYE FE-IB1080AHD/25M.
Камеры обе 2 Мп. Не может быть там полярность другая у видеовхода или еще что-нибудь? К ней идет джойстик для изменения форматов AHD, TVI, CVI и аналоговый, может быть там какой подвох?.
