Универсальный ключ от всех домофонов
NeiroN
Re: Универсальный ключ от всех домофонов
Сообщение NeiroN » 26 мар 2017, 09:36
На визитах вход в настройки возможен через перемычку - открываешь щиток, ставишь перемычку и настраиваешь этот пароль какой хочешь. Только обслуживающие компании любят сбрасывать их - так как им это не выгодно. На цифралах не видел такой перемычки, может тоже есть, но там основной блок в двери.
А вообще такие ключи работали потому что - производители в программе домофона поленились сделать проверку на "пустой ключ", в итоге такой ключ соответствовал всем не записанным ячейкам для ключей в памяти домофона, а они всегда есть. Но потом производители исправили свой косяк.
viktor_kov
Сообщение viktor_kov » 14 июл 2017, 17:34
Да не бывает ключа от всех дверей. Это бред. Ключ домофона состоит из конденсатора и ПЗУ на 64 бита = 8 байт. 1-ый байт значит, что это домофонный ключ, 6 байтов - сам ключ, и 1 - контрольная сумма. А теперь посчитайте, 6 байтов ключ = 255 ^ 6. Это же ППЦ сколько комбинаций. Каждый домофон имеет такой уникальный номер, неповторяемый. Потому ключа от всех дверей нету. Есть лишь эмуляторы, который способны считывать инфу из ПЗУ ключа, и запоминать её. Такой девайс можно легко спаять на микроконтроллере.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 июл 2017, 10:56
А зачем хранить все ключи если их можно просто на ходу генерировать(в определенных пределах с шагом 30). Думаю в течении 5 мин можно открыть.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 июл 2017, 11:51
За это время можно дождаться входящего/выходящего и войти :D
Сообщение kROOT » 17 июл 2017, 20:17
AlexPo писал(а):За это время можно дождаться входящего/выходящего и войти :D
Или получить по морде от бдительных граждан.
Сообщение Sergiodemaster » 19 июл 2017, 11:58
NeiroN писал(а):А зачем хранить все ключи если их можно просто на ходу генерировать(в определенных пределах с шагом 30). Думаю в течении 5 мин можно открыть.
Во вменяемых домофонах есть задержка после неуспешной идентификации ключа.
С простым перебором можно возвращаться за результатом через пару лет.
