Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение Sonya » 03 окт 2017, 21:51
karpuh писал(а):делаю ли я что то неправильно, либо это камера бракованная
Скорее всего первое. Для начала отключить все брандмауэры и антивирусы, попробовать просто пропинговать камеру. Скачать проверенный CMS попробовать через него, попробовать с веб-интерфейса.
Ещё, есть подозрение, что через device manager вы выставили в камере неправильную маску, вот и потерялся доступ к камере. В таком случае придётся цеплять консольный шнурок и сбрасывать настройки.
Сообщение kROOT » 03 окт 2017, 22:16
Ресет не срабатывает? Адрес должен поменяться на .1.10.
Через веб на IE заходит, плагин устанавливается?
И еще по сабжу, заметил на модуле 3518ev200 матрица F22 при сентябрьской прошивке глючит RTSP и соответственно Onvif будет работать криво.
karpuh
Сообщение karpuh » 03 окт 2017, 23:13
Сейчас зашёл в Device Manage Нажал Reset Config вылезло " Cannt findt the device", IP к родному не сбрасывается. про маску, я это поле не трогал вовсе как и поле Gateway ... Но при смене IP в правом верхнем углу программы, IP камеры меняется до сих пор... Другим CMS завтра попробую. Консольный шнур цепляется куда то на плату , не через стандартный RJ45 ? Брандмауэр и антивирь вырубил, комп перезагрузил, снова пробовал все варианты, ничего... И как понять попробовать пинговать камеру ? Светодиод на шнуре розетки кабеля RJ45 , со стороны камеры, периодически мигает...
Сообщение Sonya » 04 окт 2017, 12:32
kROOT писал(а):заметил на модуле 3518ev200 матрица F22 при сентябрьской прошивке глючит RTSP и соответственно Onvif будет работать криво.
Вчера хотел посмотреть живое видео с тех камер, смог увидеть только доп. поток, основной глючил и отваливался. Это и есть результаты обновления?
Сообщение kROOT » 04 окт 2017, 14:20
Позавчера вроде вернул старую прошивку и восстановилось.
a.y.sidorov
Сообщение a.y.sidorov » 10 окт 2017, 08:46
karpuh писал(а):Сейчас зашёл в Device Manage Нажал Reset Config вылезло " Cannt findt the device", IP к родному не сбрасывается. про маску, я это поле не трогал вовсе как и поле Gateway ... Но при смене IP в правом верхнем углу программы, IP камеры меняется до сих пор тут... Другим CMS завтра попробую. Консольный шнур цепляется куда то на плату , не через стандартный RJ45 ? Брандмауэр и антивирь вырубил, комп перезагрузил, снова пробовал все варианты, ничего... И как понять попробовать пинговать камеру ? Светодиод на шнуре розетки кабеля RJ45 , со стороны камеры, периодически мигает...
У меня на прошлой неделе на трех объектах умерли пять камер поливижн (порт 34567). Симптомы один в один ваши. Рег их не видит, через девайс менеджер сброс не проходит, новая прошивка не ставится ("Cannt findt the device"), Но IP меняется. Пинг, кстати, проходит. В техподдержке поливижн сказали что опять атака хакерская, звонки начались как раз на прошлой неделе. Сказали снимать камеры и везти в сервис. Там они, типа, флэш-память выпаивают (так мне сказали) и перепрошивают. Живые камеры и реги защищать как они писали еще весной. Ну там порты менять, от облака отключать и т.п.
djekk
Сообщение djekk » 18 ноя 2017, 14:59
привет
камера 1mp 720p
прошивка
General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170727_ALL.bin等
данные
v4.02.r12.00006510 1mp 720p
Video In: 1
Alarm In: 2
Alarm Output: 1
Audio In: 1
Build Date:2017/7/27 14:11:32
System: V4.02.R12.00006510.10012.140700.00000
поставил медиа порт 554
web 80
onvif 81
nvr камеру видет, однако теперь не зайти в морду в эксрплорере
порты сканировал
открыты TCP
80 81 9350
telnet не заходит
как восстановить доступ в морду ?
reklamist
Сообщение reklamist » 02 дек 2017, 20:48
Меня один объект запарил уже. Падали 5 ip-камер, то по очереди, то все вместе. Когда узнал об атаке, все отключил от инета, сбросил на заводские. Настроил заново с учетом рекомендаций. Сейчас ситуация такая, что рубится одна и та же камера, к регу настроена как 3 канал. С регом проблем не было, но его тоже сбрасывал.
У этой камеры в логах куча подключений с компа, с помощью которого онлайн смотрят рег. К камерам комп сам не должен подключаться. Что делать уже не знаю, прошивка на ней самая свежая. Шлюз на камерах намеренно сбит, роутер также закрывает подключения камер в инет. Даже у регистраторов лишние подключения во вне закрыл. На объекте дахуа и 34567 регистраторы.
Сообщение Sonya » 03 дек 2017, 10:41
reklamist писал(а):У этой камеры в логах куча подключений с компа, с помощью которого онлайн смотрят рег.
На других камерах в логах тоже самое? Разбирайтесь с компом, может там какую заразу подцепили...
reklamist
Сообщение reklamist » 07 дек 2017, 05:54
На других настройка времени регулярная, хотя все службы лишние отключены.
Когда падали все камеры в логах у камер тоже были настройки времени бесконечные. Но сейчас падает только одна. Попробую прошить рег и камеры, может поможет.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 дек 2017, 02:07
DIOR писал(а): Легко сказать, для большей части заказчиков удаленное наблюдение это приоритет как раз. Сегодня звонило уже человек десять, один такой, из Испании: "Что за х....., я за что деньги заплатил?
Можно взывать к Богу, можно вестись на разводняк по поводу вымышленных хакерских атак на облачный сервис Xmeye, можно грохнуть безобидного пользователя Default, а можно - немного потрудиться и воспользоваться Поиском!
С общими рекомендациями знакомимся тут viewtopic.php?p=91841#p91841
Для Фом неверующих - читаем отзывы тут в этой же теме http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&start=48
Пользуйтесь, пока бесплатно! Мотайте на ус и радуйтесь, что вы находитесь на самом компетентом форуме безопасности в Рунете!
P.S. Проблема общеизвестна и связана исключительно с конфигурацией локальной сети! Не все IP-камеры и регистраторы, особенно - на платформе XM, способны корректно работать с DHCP от маршрутизаторов. Если сеть изначально построена хаотично, то потом и имеем головняк в виде бесконечно перезагружающихся камер, регистраторов, сетевых принтеров, IP-телефонии и т.д. Правда ведь?
Не забываем писать отзывы кому помогло!
Сообщение Sonya » 10 дек 2017, 09:16
AlexLider писал(а): P.S. Проблема общеизвестна и связана исключительно с конфигурацией локальной сети! Не все IP-камеры и регистраторы, особенно - на платформе XM, способны корректно работать с DHCP от маршрутизаторов.
Про баг с DHCP не знал, однако все IP системы всегда строил исключительно со статическими IP адресами, тем не менее, проблемы с отваливанием камер отхватил больше чем на половине объектов, которые все решились отключением облака. Так что с тем, что проблема "связана исключительно с конфигурацией локальной сети", я не согласен: бага с DHCP - лишь редкий частный случай, никак не связанный с массовыми проблемами.
