Вот такой бывает монтаж!
Videon
Site Admin
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение Videon » 17 июл 2013, 10:46
Все равно как то жестко сосет :) Но с дверью дебилы, да.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 17 июл 2013, 19:48
GenaSPB писал(а):Дверь эти НЕжильцы поставили между лифтхолом и общим коридором. Теперь еще и недовольны, смертники блин.
во многих сданных новых домах двери между общим коридором и лифтовым холлом ставят строители на всех этажах при строительстве дома. Так что, не факт, что эту дверь поставили сами жильцы
Сообщение ALEX_SE » 17 июл 2013, 20:14
да и всегда ставили... посмотрите типовые проекты 9этажек старых..
Сообщение GenaSPB » 17 июл 2013, 20:31
Ага, с замком, глухую без остекления, да так что-бы отсечь приток воздуха из лифтовой шахты. Был бы приток, не было бы такого ацкого разряжения. В 9-ти этажках нет дымоудаления.
Сообщение ALEX_SE » 17 июл 2013, 20:52
там подпор и незадымляемые шахты. Удаление обычно на эвакокоридорах было.
Сообщение GenaSPB » 17 июл 2013, 21:57
Да не правильно написал, правильно подпор.
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2013, 00:23
Угадайте город?
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 16 авг 2013, 13:19
Видел, склоняюсь к тому, что это фотошоп. Внешней тукатурке уже сто лет в обед, сомневаюсь, что там всё заштроблено было под видео. А если насквозь буриться в помещение для вывода кабеля, то, получается, что стены тонковатые для внешних. Но могу и ошибаться
Сообщение ALEX_SE » 06 сен 2013, 19:55
Сообщение GenaSPB » 07 сен 2013, 21:46
Я не знаю в чем прикол, но именно такой способ установки встречаю все чаще.
Olestas
Сообщение Olestas » 09 сен 2013, 10:26
Не занимаюсь пожаротушением.. А что не так? Разве они не зонтиком воду льют?
Сообщение Рустам » 09 сен 2013, 13:00
Спринклер брызгает воду не только в стороны, но и несколько вверх, если стоит правильно. При перевёрнутом монтаже стало быть будет не верх, а вниз несколько лить и радиус орошения уменьшится. Но оросители должны быть не далее 30см от потолка, и если из-за потолочных балок трубу на подходящей высоте сложно поставить, то переверачивание оросителей монтажникам кажется самым подходящим способом монтажа.
Вернуться в «Курилка»
