Видеорегистраторы: куда мы пишем видео - комп vs standalone?
Какой тип регистратора вы предпочитаете?
На базе ПК
90
29%
Цифровой видеорегистратор (DVR)
180
58%
Как заказчик скажет - так и будет
43
14%
Всего голосов: 313
Вамос Шаффен
Re: Видеорегистраторы: куда мы пишем видео - комп vs standalone?
Сообщение Вамос Шаффен » 09 май 2020, 14:15
kROOT писал(а): ↑
08 май 2020, 21:40
Так из картинок потом видео клеится, mjpeg называется, его можно конвертнуть потом в любой формат.
Это из прошлого, когда ZM однозначно характеризовался как "полное говно"
Сейчас там Ffmpeg, но все те же картинки. И вот собственно вопрос, а видос то где? Напрямую, потоком, на диск.
Сообщение kROOT » 09 май 2020, 19:17
Вамос Шаффен писал(а): ↑
09 май 2020, 14:15
kROOT писал(а): ↑
08 май 2020, 21:40
Я этот ЗМ никогда не использовал, но Ffmpeg как раз и делает из картинок кино, или внутренними средствами или через крон запускается Ffmpeg который конвертит картинки в видео, а картинки удаляет. По логике так, но наверно правильней инструкцию почитать.
sporttrack
Сообщение sporttrack » 14 сен 2020, 12:41
Stop-TussiN писал(а): ↑
28 янв 2019, 20:06
Подскажите пожалуйста программу, которая позволяет писать видео на жесткий диск и на FTP одновременно, либо под конец дня скидывать весь отснятый день на фтп. Перепробовал кучу программ, нигде нету записи на FTP. Много где есть запись на FTP лишь по детекции движения.
Можно выбрать в качестве места хранения файлов Dropbox или Yandex диск и автоматически записывать на них видеоархив в процессе создания. Но для этого нужен хороший детектор движения, который будет отбрасывать весь мусор.
Как вариант, запускаете программу Web Camera Pro и выбираете в качестве папки для хранения Dropbox.
По FTP есть отдельные программы для синхронизации папок на локальном и удаленном компьютере. Но проблема в том, что на многих хостингах ограничивают количество одновременных параллельных загрузок по FTP.
sporttrack
Сообщение sporttrack » 14 сен 2020, 12:43
08 май 2020, 17:47
А zoneminder ктонибудь в реальности видел? Он умеет писать видос? А то он мне за 2 часа с 2х камер накидал 200гиг картинок. Я вот чото его не понел.
Видосы записываю в h264 с помощью этой программы
http://free-video-surveillance.com/home-security-camera
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 31 окт 2020, 16:54
GenaSPB писал(а): ↑
02 окт 2019, 23:43
А может проще использовать железо которое не залипает?
Какой для примера видеорегистратор для частного дома на 8-16 камер можете посоветовать?
Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2020, 23:50
NikolayHAOS писал(а): ↑
31 окт 2020, 16:54
NVR/DVR? Требования к функционалу? Глубине записи? ....
Ваш вопрос звучит приблизительно так.
Какую машину можете посоветовать чтобы ездить?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 03 ноя 2020, 07:23
1. NVR
2. Да ничего фантастического, все стандартно. Удобный интерфейс, возможность просматривать видеоархив с компа по локалке, если будет аналитика то тоже хорошо, но чтоб там прям супер аналитика (как тут на форуме, запись только по детекции с предзаписью) такого не надо.
3. Хотелось бы месяц. (если я правильно понял про глубину записи)
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2020, 09:26
Hiwatch любой подойдёт, но ваше ТЗ опять от лукавого. NVR следует выбирать в первую очередь исходя из камер которые будут. Лучше чтобы они были одного производителя.
Сообщение AlienP666 » 03 ноя 2020, 11:02
GenaSPB писал(а): ↑
03 ноя 2020, 09:26
Поддерживаю, старайтесь собирать систему по нативным протоколам.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 03 ноя 2020, 11:59
GenaSPB писал(а): ↑
03 ноя 2020, 09:26
На данном этапе своего интересного и познавательного изучения азов видеонаблюдения, остановился на варианте камер от kROOT
Если я правильно понимаю у него достаточно функциональные бюджетные решения...
И если не изменяет память то протокол передачи данных используется NET IP
Сообщение AlienP666 » 03 ноя 2020, 12:58
03 ноя 2020, 11:59
Все верно.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 03 ноя 2020, 18:23
AlienP666 писал(а): ↑
03 ноя 2020, 12:58
Все верно.
Значит видеорегистратор от Hiwatch не вариант?
