POE питание для камер
Южанин
Re: POE питание для камер
Сообщение Южанин » 22 май 2024, 16:22
Вообще у меня две камеры. Одна, это про которую шла речь выше и вторая, какой-то ноунейм вообще без названия, но зато в отличном антивандальном полностью металлическом корпусе, у которой как оказалось строго пассивный РоЕ и подключение через разветвитель 12В - RJ разъем. Вчера решил ее тоже подключить от свича напрямую кабелем без разветвителя. На порту свича еле-еле загорелся светодиод с периодическим перемаргиванием типа сигнал об ошибке, а не как обычно частым мерцанием. Ну, думаю, наверное камере кирдык пришел. Переподключил ее опять по нужной схеме, камера заработала как и раньше. По всей видимости какой-то контроллер в свиче управляет подачей-блокировкой питания в случае некорректного подключения, я так предполагаю.
Сообщение 2Dem » 22 май 2024, 16:39
22 май 2024, 14:20
А вот тут ты не прав! Есть пассивное РоЕ 12в, а еще стандартные РоЕ камеры поддерживают работу 48в по свободным парам и будут работать через обычный инжектор, так вот 1й вариант со 2м совсем не дружат, т.е. 48в против 12в сжигает камеру в считанные секунды. Был у клиента один такой случай, правда за 7 лет это не так уж и много.
Там что-то не то было, так как устройства же сначала должны "пообщаться" и только потом 48 вольт вхреначивать.
Сообщение S@rge » 22 май 2024, 17:30
2Dem писал(а):
22 май 2024, 16:39
Речь про пассивное PoE, которое вхреначивает 48В всегда.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 22 май 2024, 19:37
S@rge писал(а):
22 май 2024, 17:30
2Dem писал(а):
22 май 2024, 16:39
пассивное PoE вхреначивает всегда 12в по свободным парам и никак иначе.
Сообщение 2Dem » 22 май 2024, 20:22
Южанин писал(а):
22 май 2024, 16:22
Это называется камера вообще без poe.
Южанин
Сообщение Южанин » 22 май 2024, 21:09
2Dem писал(а):
22 май 2024, 20:22
Да, вероятно так, спасибо, что поправили. Буду теперь знать. Изображение
Сообщение S@rge » 23 май 2024, 02:59
reanimatorlash писал(а):
22 май 2024, 19:37
Ошибаетесь. Бывает и 12В, и 24В (Ubiquiti, например), и 48В (про такие указывают "802.3af-совместимые")... Да какое угодно (в разумных пределах) напряжение можно подавать по синей/коричневой парам - лишь бы оборудование поддерживало.
Сообщение GenaSPB » 23 май 2024, 07:47
22 май 2024, 14:20
Пассивное поё не отвечает стандартам 802,3 пассивное poe ваще зло.
Сообщение Рустам » 23 май 2024, 09:16
S@rge писал(а):
23 май 2024, 02:59
На самом деле любое "пассивное PoE" - формально это вообще не PoE. Но поскольку аббревиатура "PoE" хорошо повышает продажи, продавцы охотно используют это словосочетание. Изначально хорошая была задумка - если на двух любых устройствах есть надпись "PoE", то они гарантированно не выйдут из строя при подключении друг к другу, но в китайской реализации всё совсем не так ...
Сообщение S@rge » 23 май 2024, 09:36
Рустам писал(а):
23 май 2024, 09:16
Да я в курсе "пассивное PoE" не соответствует стандарту 802.3af /802.3at, но конкретно инжектор на 48В будет без проблем работать с устройствами этого стандарта.
Сообщение 2Dem » 23 май 2024, 10:06
S@rge писал(а):
23 май 2024, 09:36
Если мы уж говорим про пассивное POE, то тогда нужно говорить о стандартах 802.3BF/802.3BT, так как 802.3AF/802.3AT пассивно вообще не умеют.
Сообщение kROOT » 23 май 2024, 11:34
GenaSPB писал(а):
23 май 2024, 07:47
22 май 2024, 14:20
PoE это питание через эзернет, причем любое, так что при любом упоминании надо конкретизировать какой тип имеется в виду.
И почему зло? Во первых удешевляет на 5-10% всю систему, во вторых делает дешевле, проще и надежнее систему бесперебойного питания. Учитывая что сейчас многие модули и подсветки могут работать от 6 вольт, то по дальности многие камеры тянут до 100 метров.
Минусов 3 - кривая обжимка при которой можно спалить трансформатор на камере и нельзя по одному 4х парному кабелю подключить 2 камеры и соответственно нельзя использовать 2х парный кабель.
