ip камера Longse LBH36A200
Re: ip камера Longse LBH36A200
Сообщение dede » 04 дек 2018, 16:02
Я видел репаки прошивок под амбареллу. Они собирают файл заново, значит есть такая возможность. Именно это вам и нужно
maks1978
Сообщение maks1978 » 04 дек 2018, 17:29
dede писал(а):Я видел репаки прошивок под амбареллу. Они собирают файл заново, значит есть такая возможность. Именно это вам и нужно
Я это понимаю. Я их тоже видел. Но вся беда в том, что они уже имеют какие-то исходные прошивки, которые перепаковывают. А я не смог найти прогу, которая может открыть имеющиеся *.FLS...
Но это все не о том, на данном этапе...
На данный момент настроение, скатившееся было к "0" в последние несколько часов, опять немного приподнялось, так как смог поднять и настроить сеть в оболочке.
Теперь другая беда - как сделать обратную операцию этой?
cat /dev/mtdblock0 > /tmp/mtd0
Опять та же ситуация... Маленькие блоки копируются, а большие (типа mtd4) копируются несколько % и ошибка.
Лог в прицепе.
log.rar
(7.68 КБ) 346 скачиваний
Сообщение dede » 04 дек 2018, 18:19
Смотрите, я через одно сообщение пишу, что залить нужно только мтд4 для начала, а вы опять мтд0... это самый верный шаг к убийству камеры.
Принцип такой же как и для сливания был использован, только в другую сторону и сразу в /dev/mtdblock4
maks1978
Сообщение maks1978 » 04 дек 2018, 18:56
dede писал(а):Смотрите, я через одно сообщение пишу, что залить нужно только мтд4 для начала, а вы опять мтд0... это самый верный шаг к убийству камеры.
Я понял, что mtd0 - 3 не трогать. Я просто проверил, будут ли они копироваться и куда (копируются в корень флешки).А потом их удалил.
А вот mtd4, 5 и 6 не копируются с тфтп, а как их заставить копироваться, да еще и с заменой в /dev/mtdblock4 - пока не догоняю.
Зы, как трудно дается линукс :facepalm:
maks1978
Сообщение maks1978 » 04 дек 2018, 19:24
Копируется только 20% и все. Я уже как только не провал... Вот последнее.
Transfer a file from/to tftp server
-l FILE Local FILE
-r FILE Remote FILE
-g Get file
-p Put file
-b SIZE Transfer blocks of SIZE octets
/ # tftp -r mtdblock4 -g 192.168.2.99 > cat /dev/mtdblock4
mtdblock4 20% |****** | 10688k 0:01:15 ETAtftp: write error
mtdblock4 20% |****** | 10852k 0:01:18 ETA
/ # tftp -r mtdblock4 -g 192.168.2.99 > /dev/mtdblock4
mtdblock4 20% |****** | 10724k 0:01:19 ETAtftp: write error
mtdblock4 20% |****** | 10856k 0:01:22 ETA
Сообщение dede » 04 дек 2018, 19:37
Если вы сейчас перезагрузите ее, будет еще один полу-кирпич. Я же сказал вам, делать так же, как сливали. Вы сливали через тфтп? Или может через неткат?
maks1978
Сообщение maks1978 » 04 дек 2018, 19:51
Через неткат. Через тфтп мало места было...
Кирпича и полукирпича не вышло, хотя и ничего хорошего тоже не получилось.
Делал так.
tftp -r mtdblock4 -g 192.168.2.99 -l /dev/mtdblock4, но после перезагрузки ничего не поменялось, вроде бы. Логи в прицепе.
лог1.rar
(6 КБ) 388 скачиваний
Сообщение dede » 04 дек 2018, 20:06
Что мешает неткатом сделать в обратную сторону? Получателем будет камера, источником - комп
maks1978
Сообщение maks1978 » 04 дек 2018, 20:27
Да ничего не мешает, в принципе. Завтра ноут возьму из дому с убунтой и сделаю. Но только пока не понимаю, что я выиграю в сравнении с последним вариантом?
Сообщение dede » 04 дек 2018, 22:02
Выиграете то, что этот вариант будет работать, а так как вы пытались тфтп клиент работать не умеет. Как вариант, можно пробовать вывод в stdout делать через "-" и тогда уже перенаправлять в /dev/mtdblock, но лучше не рисковать.
maks1978
Сообщение maks1978 » 05 дек 2018, 14:29
не получается ничего с неткатом.
Или не работает, как нужно, или я чего-то опято не догоняю.
лог4.rar
(7.06 КБ) 356 скачиваний
Сообщение dede » 05 дек 2018, 14:34
Ну все верно
nc -l -p 3333 > /dev/mtdblock4 - это команда на камере
cat /dev/mtdblock6 | nc 192.168.4.25 3333 - это на компе, после того как на компе выполнится, сразу же закрыть на камере. И кстати, да, мтд6 на эту камеру тоже залить нужно, лучше экспериментируйте пока только с ним, пока не уйдет ошибка по мтд6
Если прям уверены, что запись не проходит, тогда попробуйте nc -l -p 3333 | cat > /dev/mtdblock4
