Китайский Mini NVR
Dim32
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Dim32 » 05 мар 2015, 14:11
mikl6566 писал(а):Когда доберусь до него,попробую вскрыть (там на защёлках) и посмотреть что там и как.
Распаян он рядом с SATA разъёмом для диска на выносной части материнской платы.
P.S.Мне просто интересно стало,многие ведь купили такие регистраторы (4-8-9-16 каналов) ,неужели ни кто не интересовался этим разъёмом или у них его вообще нет?
Дак выкладывай фото платы с двух сторон в хорошем разрешении, посмотрим разводку этого разъема.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 05 мар 2015, 20:47
Завтра, если срастётся, выложу.
an_2000
Сообщение an_2000 » 07 мар 2015, 15:48
Доброго всем дня.
Приобрел себе на днях N6200-4E. Пока все устраивает, правда задолбал писк при загрузке девайса - пришлось выпаять пищалку. Подскажите может кто-нить нормальную прогу под android и ios для него. Пробовал рекомендованное Goolink, но коннекта не получилось.
И еще, есть ли у этого девайса все-таки проблемы с камерами на 3мп? Есть желание подцепить к нему вот эти камеры http://www.rvi-cctv.ru/catalog/IP_kamer ... 3m_2_8_mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо
PeterR
Сообщение PeterR » 08 мар 2015, 00:11
Попробуйте Danale вместо гулинка. Насчет 3х мегапикселей тоже отписывался на предыдущей станице, пишет без проблем, смотреть только удаленно с компа.
Сообщение kROOT » 08 мар 2015, 09:42
разобрался какие порты используются, чтобы через хром и ФФ работало, там понятно было, что RTMP протокол работал порт 1935 TCP, но открыв его все равно не получалось смотреть, оказывается еще какой то управляющий порт используется 843 TCP, так что имейте в виду.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 08 мар 2015, 23:17
Dim32 писал(а):Дак выкладывай фото платы с двух сторон в хорошем разрешении, посмотрим разводку этого разъема.
Вот сделал фото.
Что-то фотоаппарат дуркует...
Т.к. форум не даёт прилепить большие фотки,запихнул их на ЯДиск.
https://yadi.sk/d/H8G9lBULf7pUm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 09 мар 2015, 09:20
о, проц 3535, он же может 32 камеры в 720р писать
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 09 мар 2015, 10:06
kROOT писал(а):о, проц 3535, он же может 32 камеры в 720р писать
Теоретически может и может,но продаются mini NVR2 только 4/8/9/16 портов, по крайней мере других я не встречал.
Да и прошивки к нему я нашёл только на это кол-во портов:
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кроме того, в описаниях на регистраторы у продавцов стоит поддержка 3g модемов и Wi-Fi.
Но если пункт с выбором модемов в прошивки доступен (а выбор ограничен всего 8-ю моделями), то вкладка Wi-Fi вообще не даёт поставить галку на её включение.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 09 мар 2015, 18:34
речь идет только о записи или о воспроизведении тоже?
Имел опыт на пк под простеньким core 2duo под Debian поднять около 30 камер.
По результатам вышло следующее. Нагрузка записи околонулевая. Несколько процентов нагрузка процессора составила.
Суть в чем. Кушание проца составляет вовсе не запись, а воспроизведение.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 09 мар 2015, 19:28
EasyCam писал(а):речь идет только о записи или о воспроизведении тоже?
Речь идёт о возможностях данного miniNVR на этом камушке.
Странно ,что производители даже не заикаются о возможности подключения больше 16-ти камер.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 09 мар 2015, 19:49
подключить к такому камню ты можешь и 50 камер. Писать - будет. Воспроизводить одновременно вывести все - вряд ли.
Так вот возможность то и не уточнили все таки по записи или воспроизведении. Учитывайте что в итоге выводится на экран. Какая картинка сколько камер на поле поделено, возможность сетевой карты. Допустим 100 мегабитная карта забивается 16ю камерами по 6 мегабит в потоке каждая.
Сообщение kROOT » 09 мар 2015, 20:42
продавец указывает возможности этого рега:
9×(1920*1080)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 9ch 2.0MP IP Camera
9×(1280*960)+sub[960*576]+4Ref.+9Play 9ch 1.3MP IP Camera
9×(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 9ch 3.0MP IP Camera
4×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 4ch 5.0MP IP Camera
