Ну-ну.EasyCam писал(а):подключить к такому камню ты можешь и 50 камер. Писать - будет.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
вот если бы мне так написали мне стало бы точно не ясно окончательно.
Это полный перечень тех характеристик или это каждая строка один из вариантов на которые он расчитан?
я когда писал вообще про тот пост вообще имел ввиду совсем другое не то о чем вы подумали. Возможности это понятно. Здесь написали что наш регистратор может вот это и как бы точка. Я хотел подчеркнуть то что на самом деле возможности камня здесь вполне вероятно не раскрыты в полной мере и можно было бы по различному скомпоновать. Сама как я уже писал выше запись не отъедает ресурсов.
Скажем так. Создать такую CMS ку при которой можно было бы сделать колличество записей каналов гораздо больше чем воспроизведения. К примеру добавлено 16 каналов ip в неограниченом разрешения. А в окне воспроизведения поставить 3*3.
Тестирую модель N6200-8E, 8 каналов, на предмет работы с 3G модемами.
пробовал связку:
роутер http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot- ... 91972.html
модем китайский(но раб с любым нашим оператором+русский интерфейс, полностью разлочен) http://ru.aliexpress.com/item/Unlocked- ... 71077.html
Связка работает, но у роутера есть "косяк", если вдруг питание пропадает(свет например отключили), то чтобы модем заработал и подкл к интернету, надо выполнить следующее: выдерн модем, откл питание роутера, вкл питание роутера, дождаться пока замигает синий индикатор и воткнуть модем. Интернет стартует, но не всегда с первого раза.
Стал пробовать подключать этот модем напрямую к регистратору, без роутера. Перепробовал все типы модемов из списка в регистраторе, в результате, если выставить в настройках модем Хуавей Е153, то вот такой модем http://ru.aliexpress.com/item/Unlocked- ... 71077.html
без проблем цепляется с в/р в инет.
пробовал связку:
У меня 3г интернет организован через роутер TP-LINK 3420, в который воткнут билайновский модем е173 или что-то подобное, точно не помню. Симка правда другого оператора. После перебоев по питанию сам востанавливает интернет за пару минут. Моих 512 кбит хватает чтобы смотреть 4 канала в очень ужатом качестве. И то картинка тормозит, хоть субпотоки и урезаны до предела.
эту проблему можно решить 2я способамиalmix2007 писал(а):Связка работает, но у роутера есть "косяк", если вдруг питание пропадает(свет например отключили), то чтобы модем заработал и подкл к интернету, надо выполнить следующее: выдерн модем, откл питание роутера, вкл питание роутера, дождаться пока замигает синий индикатор и воткнуть модем. Интернет стартует, но не всегда с первого раза.
1. использовать роутер микротик, в шедуллере проверять связь с модемом и в случае отсутствия рестартовать ЮСБ по питанию, помогает перезапускать "зависшие" модемы, минус - дорогой роутер
2. использовать современные модемы, например ZTE MF823, в нем имеется возможность зайти по телнету в сам модем и написать там скрипт, который проверяет ARP записи и при из отсутствии делает reboot модему, после чего роутер видит модем, также другим скриптом можно проверять наличие сети с провайдером и тоже ребутить модем.
Мини роутер можно прошить опенврт, и с помощью скриптов реализовать на нем все что угодно, например пинговалку.almix2007 писал(а):Тестирую модель N6200-8E, 8 каналов, на предмет работы с 3G модемами.
пробовал связку:
А в принципе, чтобы исключить все лишнее, возможно самим добавлять поддержку нужных 3g модемов в регистратор? Ведь в том же тп-линке на форуме создают bin файлы для конкретных моделей модемов, сами пользователи. Просто мне кажется это гораздо надежнее, чем с дополнительным звеном в виде роутера.
Был объект 20км от города, связка tplink mr3420 и какой то мегафоновский модем, ох и наколесил я километража туда сюда из за отваливания модема, низкого сигнала и прочих радостей 3g. В конце концов поставил openwrt, какую-то модемовскую сборку и решил ну нафиг такие эксперименты.
Конечно можно, но для этого нужно раздобыть SDK на hi3520D, исходники, добавить к ним модули для любых 3g модемов, и собрать прошиву заново.wyurm писал(а):А в принципе, чтобы исключить все лишнее, возможно самим добавлять поддержку нужных 3g модемов в регистратор? Ведь в том же тп-линке на форуме создают bin файлы для конкретных моделей модемов, сами пользователи. Просто мне кажется это гораздо надежнее, чем с дополнительным звеном в виде роутера.
Как по мне, так проще модемы добавлять к минироутеру. А сам мини роутер в прямых руках может очень много чего.
У меня этот TP-LINK 3420 тоже модем терял, пока прошивку не обновил. Счас полет нормальный.
Ссылку что и как можно пож-та?Dim32 писал(а):Мини роутер можно прошить опенврт, и с помощью скриптов реализовать на нем все что угодно, например пинговалку.almix2007 писал(а):Тестирую модель N6200-8E, 8 каналов, на предмет работы с 3G модемами.
пробовал связку:
Вот замечательнейший ресурс по openwrt http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=38&order=desc" onclick="window.open(this.href);return false;almix2007 писал(а):Ссылку что и как можно пож-та?
А вот практически готовая пинговалка http://3line.biz/2014/07/%D1%81%D0%BA%D ... %BA%D0%B8/" onclick="window.open(this.href);return false;
вот только ребут роутера никак не поможет, если модем завис, хотя старые 3г модемы ребут может и перезапустит.Dim32 писал(а):А вот практически готовая пинговалка http://3line.biz/2014/07/%D1%81%D0%BA%D ... %BA%D0%B8/" onclick="window.open(this.href);return false;
