Ruskat
Сообщение Ruskat » 19 янв 2020, 19:02
18 янв 2020, 01:45
dede писал(а):
17 янв 2020, 22:26
Дык как же не знать, уж год как использую белый свет на камерах с imx307.
Скрывал значит! В своих интересах пользовался! :D
3й пин 3х пинового разъема тоже посылает сигнал на видимую подсветку, но как она начинает светится, уровня освещения для модуля достаточно и он ее вырубает, в результате моргает раз 2-3 сек. Я об этом давно пишу.
Жир-контроль (Gear control) уменьшить поробуй, если у тебя есть такое. У тебя какой режим камеры стоит? Что справа от режима?
Но подсветка то должна светить как раз на том пределе, чтобы ещё не выключаться камерой. А чтобы выключалась, если ярче будет прожекторный или уличный свет. Неизвестны твои условия эксплуатации.
Сообщение kROOT » 20 янв 2020, 01:32
Ruskat писал(а):
19 янв 2020, 19:02
Решение то есть, которое выше описано, а условия полная темнота. На нужном пине подсветка раз в полминуты примерно начинает гаснуть, камера видит что освещение уменьшается и на максимум включает пока не посветлеет, визуально это почти не заметно. В общем работает как ситонг.
После китайских праздников закуплю корпуса с белой подсветкой, надо начинать эту технологию внедрять в массы.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 20 янв 2020, 01:47
20 янв 2020, 01:32
Позвольте взглянуть на такие корпуса. Мне тоже для двухплатной камеры с мотолинзой 2.7-13.5мм надо корпусик.
Сообщение kROOT » 20 янв 2020, 13:15
Ruskat писал(а):
20 янв 2020, 01:47
Я пока не решил какие корпуса брать. А зачем видимый свет для модулей с мотозумом, там же светочувствительность плохая, тут или отдельно мощные прожектора по территории или в ЧБ ночью снимать.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 21 янв 2020, 22:58
20 янв 2020, 13:15
Ruskat писал(а):
20 янв 2020, 01:47
  1. В обсуждениях и в видео говорилось об одноплатной матрице IMX307;
  2. За IMX327 - будет модуль - посмотрю, что он умеет и как работает.
Мне на ЛицеДетектор надо. Думаю брать PCB SIP-E327DML-27135 + корпус. Продавака по договорняку согласен один продать. Взял бы и готовую камеру, но цена+ доставка не прут вообще!
Сообщение kROOT » 22 янв 2020, 00:05
Ruskat писал(а):
21 янв 2020, 22:58
Ценник на модуль космический, а смысл какой в нем? Светочувствительость модуля убьется об этот объектив. И в корпус скорее всего не залезет этот модуль, он слишком длинный.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 22 янв 2020, 00:22
22 янв 2020, 00:05
Так вот тот же модуль но в корпусе. Ещё дороже выходит.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 19 фев 2020, 13:29
А вызывает интерес вот еще какой процесс..
В описании к модулям, ну предположим к IVG-85HF20PYA-S написано следующее:
"Support ONVIF;access third party;" - онфив понятно. А что такое в данном случае "сторонняя организация"?
К вышеназванному модулю описание прошивки 20191204 сопровождается "Optimize hik private protocol"
Значит ли это что она может прикинуться хиком, или дахой? И работать по этим протоколам. А как?
Или что это может значить?
Сообщение dede » 19 фев 2020, 22:16
Это значит, что по онвифу могут подключаться устройства иного производителя.
Хик сервер в ХМ встроен давно, и да, может по родному протоколу.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 19 фев 2020, 23:28
хм камера с хиковскому регу по родному протоколу? Чо где прописать чтоб так было? Или наооборот, хиковская камера с хм регу по своему протоколу?
Сообщение dede » 20 фев 2020, 20:22
хм камера к хиковскому регу. Прописывать ничего не нужно - если камера современная, то все уже работает
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 21 фев 2020, 01:35
незнаю чо там куда давно встроено но к ivms хм ничерта не подключился ни по 8001 ни по 34567.
